lampje airbag en service brand
Die vind je onder Scenic
roanmarada
Laatste bezoek: 28 aug 2019 23:22
Bericht door roanmarada »
Hallo medeforummers,
ben in bezit van de 1.5 dci grand tour.
sinds gisteren brand ineens het lampje van de airbag en service, heb volgens het boekje gekeken naar schakelaar kinderzitje en ook aan en uit gezet maar dit geeft geen resultaat.
heb vd week wel een keer een vreemd geluid gehad bij draaien van het stuur wiel alsof er een ring meesleepte maar dit was na 10 min weer weg.
weet iemand raad of moet ik naar de dealer wat ik liever niet doe?
alvast bedankt voor de tips.
gr
Rob
Re: lampje airbag en service brand
Bericht door RichTrip »
Achter het stuur zit een sleepring, waarover de contacten lopen die de airbag, de claxon en de schakelaars van de cruisecontrol aansturen.
Als hier een defect mee is, dan kan dat inderdaad een storing veroorzaken in het airbag systeem.
Doet de cruisecontrol en de claxon het nog wel dan?
Pas wel op met een eventuele demontage van het stuur, dit i.v.m. de airbag. Altijd de accuklem losnemen bij deze werkzaamheden.
roanmarada
claxon doet het nog wel cruise control werkt niet meer, ik ben vrij handig en wil de evt klokring? zelf vervangen maar is er ergens een inructie hoe te doen? en weet iemand wat deze klokring kost? is trouwens gisteravond tevoorschijn gekomen nadat mijn bijrijder uitstapte, zou dit dan ook met een stekker onder de bijrijderstoel te maken kunnen hebben?
gr
Rob
roanmarada
complete schakelunit via internet opgespoord waar de sleepring inzit, deze zelf vervangen en alles werkt weer perfect,
kosten bij de dealer ruim 300 euro ,
nu 50 euro voor schakelaar, 15 euro brandstofkosten en 3 uur werk.
roesink
Laatste bezoek: 17 apr 2011 22:16
Bericht door roesink »
ben er zelf ook een aantal keer voor bij de dealer geweest 1e keer hebben ze de stekkerje schoon gemaakt,
ging een tijdje goed maar net dat je denk dat was het dan maar dat was het niet weer terug naar dealer
hebben het probleem verholpen door onder de bijrijderstoel de stekker aan elkaar te solderen.
en het niet meer voor gekomen. koste 83 euro.
greetz roesink
john s
Laatste bezoek: 30 apr 2011 14:56
Bericht door john s »
ik heb gevonden wat het probleem was bij mijn megane in het snoer onder de stoel zit een draadbruik omdat mijn vrouw de stoel voorin zet en ik achterin als ik de kabel beweeg gaan de lampjes uit
Lolke
Laatste bezoek: 17 mei 2011 22:52
Bericht door Lolke »
Hallo Rob,
Mijn Megane heeft hetzelfde probleem, kun je me laten weten welk onderdeel (naam, type) je hebt vervangen en waar je het onderdeel gekocht hebt?
Mvg
Lolke Dijkstra
roanmarada
volg onderstaande link
http://link.marktplaats.nl/449814135 06 45390261
airbagspecialist in tilburg, daar heb ik de complete unit gekocht waarin de schakelaars zitten van oa verlichting, ruitenwisser evt radio bediening enz daar zit nl ook de ring in die het probleem veroorzaakt. let wel goed op wat je er nu allemaal op hebt zitten, dus evt cruise control, radiobediening( die zet je over) boordcomputer enz want hij moet wel exact hetzelfde zijn,
als je de beschermkapjes verwijderd zie je een sticker met een nummer zitten die moet tot de laatste 4 cijfers overeenkomen.
de laatse 4 cijfers kunnen anders zijn ivm productie datum.
ff tobben om de airbag los te krijgen, zorg dat de accu polen los zijn en wacht even een half uur ivm rest spanning en je hebt een grote tork nodig om stuur los te krijgen, airbag verwijderen is het best te doen om stuur onderste boven te draaien en achter het stuur zit een klein gaatje daar steek je een schroevendraaier in en drukt een pal in en dan sla je met een rubber hamer de airbag naar beneden toe dan schuift hij eruit .
zoals ik al zei even tobben ,maar er terug inzetten is nog geen 15 min werk.
ik had ook een oproep op onderdelen lijn gezet en ook div reacties gehad en je kan ook zelf zoeken daar op combischakelaar stuurkolom heb net even gekeken en er komen er genoeg te voorschijn.
succes.
gr
Rob
timovd
Laatste bezoek: 22 aug 2012 11:07
Bericht door timovd »
*Even het topic weer een schop geven.
Bij doen de Cruise Control en de Airbag het ook niet meer wegens een defecte kabel (6-aderig? met rode connector). Is dit kabeltje los te verkrijgen, of moet ik een complete sleepring kopen?
jeroentune
Laatste bezoek: 13 mei 2016 20:20
Bericht door jeroentune »
He TImo ... bij jouw Clio >??
timovd
Re: lampje airbag en service brandt
Hi Jeroen,
Idd bij mijn Clio. Ik baal er echt van dat ik geen CruiseControl heb en volgens mij is de airbag reden voor APK afkeur.
