Ik heb een Espace van 2005, benzine, 105.000 km.
Sinds enkele weken is er een krakend, soms licht bonkend, geluid te horen tijdens het rijden. Het komt bij de voorzijde van de auto vandaan.
Zelfs bij zeer kleine oneffenheden, en rechtuit rijdend, is het hoorbaar. Aan het rijgedrag is niets te merken.
Opvallend is dat het geluid begint na ongeveer een kwartier rijden.
Zelfs bij het uitstappen iskort een krakend geluid hoorbaar.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand is?
Bij voorbaat dank voor de reactie.
Mvg, Bart.
Espace kraakt aan voorzijde
bvdlijn
Topic author - 2-hit-miracle
Re: Espace kraakt aan voorzijde
De kans is zeer groot aanwezig dat je een fusee kogel hebt die "droog" is en hierdoor kraken veroorzaakt.
Ook is een versleten stabilisatorstang rubber mogelijk. Laat dit even goed controleren.
cli0
- 2-hit-miracle
ik denk ook dat je het bij je fusee moet zoeken.succes.
saab9000
Ik rijd een gr espace van 2006 en heb hetzelfde probleem. Jaar geleden stuurkogel vervangen. Nu is het geluid weer terug. Da's toch wel heel erg snel. Kan het aan iets anders liggen?
Weergaves: 1190 -
04 aug 2025 09:55
Weergaves: 1277 -
Laatste bericht door RoyTerWelle
16 sep 2025 17:07
Weergaves: 739 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:32
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 673 -
21 aug 2025 13:47
Fitting voor turbo op F4R/Espace IV
door MaxP101 » 22 aug 2025 20:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 7
Weergaves: 1178 -
23 aug 2025 16:16
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 828 -
25 aug 2025 23:36
