ruitewisser achterruit doet het niet meer
willemjan
De achterruitewisser van laguna break '98 zit vast; het motertje draait maar de wisser op de acherruit zit vast. ik kan hem met moeite een klein stukje bewegen. de schroef door de ruit heb ik vervangen maar het lijkt of het asje door de ruit vast zit. wat kan ik doen en vooral hoe....
Rossy
Re: ruitewisser achterruit doet het niet meer
Het geheel van het asje vervangen.
Je zou kunnen proberen of het geheel nog los gaat met een heel sterke kruipolie.
Hierna een duurzaam en kruipend vet op het asje spuiten.
Met heel veel geluk wil dit wel werken maar ik vrees het ergste.
P.S.: WD40 werkt niet, vraag bij de Brezan eens naar goede producten.
willemjan
en hoe moet ik dit asje vervangen? het zit behoorlijk vast of moet het hele onderdeel er dan af. en waar kan ik dit bestellen? alvast bedankt
groet
groet
Marc1966
- Bekend gezicht
Willem Jan , koop een spuitbus remreiniger en een bus IMAL (geen WD40) maar eerst het asje een beetje schoon door deze af te spuiten met remreiniger , daarna lekker het asje inspuiten met IMAL en laten inwerken ,( wel het ruiterwisser armpje incl wisserblad eraf) om de 2 uur het asje inspuiten en 2 moertjes op het einde contra draaien zodat je de as via 1 moertje iets kan bewegen INSPUITEN EN STEEDS IETS VERDER PROBEREN TE DRAAIEN LINKS EN RECHTSOM als het asje weer redelijk tot goed draaid deze er voorzichtig uit zijn huisje te halen LET OP soms zit er tussen het schroefdraad en het asje een zegering (borgveertje ) die moet er wel af anders zakt je asje er niet uit !!.
Mocht het niet lukken stuur maar op of als je in de burt woont breng maar langs .
Als je het asje eruit hebt dan alles lekker goed schoonspuiten met REMREINIGER dan lekker laten opdrogen en het as GAT proberen te reinigen (oqxidatie) ik doe dit altijd met een stukje schuurpapier wat ik rond draai op de dikte van het asgat en druk het schuurpapiertje er met de hand draaiend in als het schuurpapier er aan de onderkant uit komt zet ik 1 van de twee uiteinde in de kop van de accuboormachine en laar deze rustig draaien en beweeg hem voorzichtig op en neer .
af en toe het schuurpapiertje wel vervangen hoor .
Dan spuit ik wederom het asgat schoon met remreiniger en ga met het asje aan de gang deze schuur ik helemaal blank en spuit hem schoon met de remreiniger als alles droog ik laat ik het asje in het asgat zakken en kijk hoe hij rond draaid , draaid deze goed dan haal ik hem eruit en zet hem lekker in de KOGELLAGERVET en monteer alles weer zoals het hoort ik pak een oude fiets binnenband en knip een rond stukje af en maak er een mooi gaatje in en schuif deze over het asje heen bovenop de klemring zo loopt er geen water je asje meer in !! maak het gaatje in het stukje binnenband niet te groot hij moet namelijk wel klemmen op het asje.
Sterkte en laat maar weten of het gelukt is
Grt Marc R 5 r6 r 9 r11 , r12 , r15 ,r16, r17 , r18, r 20, r30 Laguna en Monasix Monteur
willemjan
Bedankt voor de reacties! Ik heb inderdaad met kruipolie het asje weer gangbaar gekregen! Hij werkt weer zoals het moet en ik heb weer zicht naar achteren!
willem jan
willem jan
Weergaves: 811 -
Laatste bericht door marc1975
15 feb 2024 19:00
Weergaves: 1979 -
11 dec 2023 19:51
Weergaves: 1547 -
Laatste bericht door GvbuuH
21 jan 2024 06:28
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1514 -
Laatste bericht door WoutersLaguna
26 dec 2024 09:54
(Renault E-Tech 2024) Welkomstverlichting doet het in 1 keer niet meer
door evanblijswijk » 15 dec 2025 14:07 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 503 -
Laatste bericht door evanblijswijk
15 dec 2025 14:07
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1177 -
04 aug 2025 11:01
Weergaves: 1000 -
20 feb 2024 13:32
