Renault Megane II Blower/Kachelventilator werkt niet meer!
Danillio
Regelmatige bezoeker
Bericht door Danillio »
Beste renaulters,
Ik heb het volgende probleem; sinds gisteren doet mijn blower/kachelventilator het niet meer in welke stand dan ook. Ik heb gisteren wel mijn autoradio eruit en erin gehad, kan ik hierbij ergens een stekker hebben geraakt? Of is mijn blower zelf zomaar ineens aan flarden?
Het gaat om een Renault Megane II Aut. Comfort bj 2003.
Bedankt!
Verwijderd7852
Re: Renault Megane II Blower/Kachelventilator werkt niet mee
Bericht door Verwijderd7852 »
Heb je climate control of handmatig?
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door wesley015 »
Zekering goed?
Anders weer even alle het middenconsole demonteren.
Danillio
De zekering naast het stuur is nog goed.
Ik heb de radio weer los gehaald en zie wel wat losse stekkers bovenin, ik weet alleen of deze zo horen en zo niet welke dan bij het ventilator systeem horen? Weet iemand dit misschien?
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Even een foto plaatsen.
Danillio
http://i55.tinypic.com/1zl80lh.jpg
Hier zie je een aantal losse stekkers die ongeveer achter de draaiknop van het ventilator systeem zitten
http://i54.tinypic.com/9jowvr.jpg
En hier zie je een aantal losse stekkers die je meteen vanuit de voorkant kan zien, 1 is de attenne, 1 is van de radio en de gele weet ik niet.
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Nee, het zit allemaal goed.
Wanneer je niet zelf in staat bent om er achter te komen, dan is een bezoek aan een garage de oplossing.
Danillio
Dat rechthoekige stekketje op foto 1 hoort niet ergens in te zitten? Ik dacht nl zelf dat ik die misschien had los getrokken met het erin/eruit halen van de autoradio.
Zit het echt allemaal goed, dan vind ik het wel vreemd dat hij zomaar inene ermee op is gehouden. Waar vind ik de ventilator zelf? En hoe kan ik de weerstand checken?
Bedankt.
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Is het clima of hand?
Danillio
Handmatig
Danillio
Nou hij doet het weer, het losse stekkertje van foto 1 moest weer terug in een slotje :dance:
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Okee mooi zo.
Danillio
Bedankt voor de reacties in ieder geval :thumb:
