Fuseekogel vervangen
Renier
Bericht door Renier »
Bij de APK te horen gekregen dat de fusee rechts voor bij de Laguna teveel speling heeft en daarom vervangen moet worden.
Links was vreemd genoeg nog in orde, of komt dat vaker voor dat de ene kant sneller slijt dan de andere?
Kan ik nu beter toch beide kanten laten vervangen? :think:
Monteur gaf aan dat alleen rechts voldoende is.
Kan ik straks ook ergens (rijgedrag, geluiden, etc) aan merken dat de fusee vervangen is?
marc-o
Laatste bezoek: 11 sep 2016 10:46
Re: Fuseekogel vervangen
Bericht door marc-o »
Is op zich niet ongewoon.
De rechterkant van de weg heeft vaak wat meer gaten...
Dus hebben rechter kogels ook wat meer te verduren.
Op zich is 1 kant vervangen inderdaad voldoende, maar als je toch bezig bent...
Het is iets meer werk maar het scheelt je uiteindelijk wel een keer uitlijnen!
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Laatste bezoek: 05 mei 2025 22:59
Uitlijnen na vervangen van de fusee kogel is absoluut niet nodig. Er wordt door renault gebruik gemaakt van vaste montage punten dus de stand kan niks afwijken van het origineel.
De originele kogels zitten vast met klinknagels, de vervangings exemplaren met 3 boutjes.
Gewoon 1 kogel vernieuwen, 2 versleten kogels tegelijk komt bijna niet voor. Ze zijn te vernieuwen in een half uur-uurtje per kant.
De laguna 2 heeft wel last van krakende fuseekogels, dus als je al bijgeluid hebt aan de "goede" kant kan je die wel meteen mee laten vernieuwen. Heb je geen klachten is 1 kogel gewoon het beste.
Renier
Bedankt voor de reacties, ik laat dan zoals gepland alleen RV vervangen :thumb:
alex53
Laatste bezoek: 22 dec 2023 17:00
Re: Fuseekogels vervangen
Bericht door alex53 »
Wat kost het gemiddeld om een rechter veer plus alle fuseekogels te veranderen mijn auto renault laguna
81-NR-FZ is erop afgekeurd teveel speling 2mm
Ik wil dit laten doen omdat de auto voor de rest er nog goed uitziet maar wil eerst de kosten ongeveer weten.
scarface450
Laatste bezoek: 05 mei 2025 21:49
Bericht door scarface450 »
In c kan je gewoon een offerte vragen...
In Be heb je bvb,"auto 5", die zijn redelijk van prijs tegenover de merkgarages...
Ik heb nog geen prijs voor het eventueel laten vervangen van mijn gloeibougies ( denk dat ik het zelf wel kan), maar bij die auto 5 is het 170€ btw I. En daar is de prijs van de 4 bougies a 15 €/suk inbegrepen.
alex53
Hai
Ik heb nu van twee garages offerte gekregen eentje vraagt tussen de 1150 en 1500 euro
De ander vraagt 975 euro
Ben wel benieuwd wie het goedkoper kan doen
