Klokverlichting vervangen; hoe? Scenic 2000
Reinreno
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 04 dec 2023 08:27
Bericht door Reinreno »
Dag allen,
het lampje achter de klok/temperatuur zit los en brandt meestal niet. Een klap wilde nog weleens helpen maar... nu heb ik het display iets naar binnen gedrukt en dat ziet er niet uit.
Hoe kan ik het dashboard lichten teneinde het lampje/s te vervangen?
Begint dat bij de drie afgedekte schroeven onbder de voorruit?
Er zit wel beweging in de bovenzijde van de dash maar een begin kan ik niet ontdekken.
Als ik die schroeven los schuift de hele bovenzijde dan naar mij toe wellicht?
Ben benieuwd --
Rein
Rossy
Re: Klokverlichting vervangen; hoe? Scenic 2000
Bericht door Rossy »
Buiten de 3 schroeven onder de voorruit die je al gevonden had, zit het paneel aan de voorzijde in een aantal klemmen.
Een paar flinke rukken eraan moeten voldoende zijn om het paneel in de handen te hebben.
Reinreno
Posts in topic: 7
H Ant5onio, dank voor je bericht.
Begrijp ik goed dat ik het paneel / bovendeel van de dash naar mij toetrek met een paar rukken, dus naar de achterzijde van de wagen...
Rein
mark
Laatste bezoek: 18 feb 2017 19:18
Bericht door mark »
Je moet de afdek kappen van de boxen boven op het dashboard er afhalen hier zitten 2 schroeven, waarna je het dashboard omhoog en iets naar achteren kunt trekken.
Het dashboard zit voor de rest alleen vast geklikt.
De schroeven onder het raam hoeven er volgens mij niet uit om het dashboard er af te krijgen.
Mvg Mark
Nu: Grand Scenic 2.0 16v LPG automaat Dynamique De Luxe bj 2005 kleur:zwart
Clio II 1.2 16v extreme bj 2005 kleur: zwart
hiervoor: model 1 phase 2 scenic RXT 1.6 16v LPG bj 2000
twingo 1.2 8v spring comfort bj 1997 kleur:zwart
Reinreno
Posts in topic: 7
HI Mark, dank je voor je bijdrage.
En die kappen, die zie ik Links en Rechts, hoe gaan die eraf? Schroevendraaier eronder en pang?
En schuift dan het hele dashboard/bovenpaneel van 1,80m breed en 50 cm diep naar mij toe?als ik eraan trek?
Ben benieuwd,
Rein
mark
Bericht door mark »
ja de kappen moet je er aftrekken dan wel met een schroeven draaier.
Het dashboard gaat er in 1 keer vanaf, over de volle breedt en tot +- 10 cm van de voorruit.
succes.
Mvg Mark
Reinreno
Posts in topic: 7
Hi Mark, allen --
helemaal correct! Als je het weet is het een eitje.
De twee speakergrilles eraf halen/wippen met de houten schroevendraaier (geen beschadigingen) dan worden de twee schroeven zichtbaar voor het bovendeel van de dash en na lossen schuift het naar je toe, met een ruk. Iets optillen voor de klemmen... Wel opletten om de twee uiterst zijdelings uitstekende pallen los te maken uit hun zittingen, in de portieropeningen.
Daarna is de ruimte onder je dashbovenzijde van jou. En wat een ruimte!
Daarin vind je het instrumentcluster, de hogetonenspeakers, de klok/radiomodule, de radio, de airbag - ik had hier graag een paar foto's toegevoegd maar dat lijkt lastig --
Anyway de lampjes voor de klok/radiomodule zijn minuscule steekllampjes die in de twee draaifittingen passen... wat een gekloo... voor € 3 lampjes en een gepriegel. Is Renault daar nou mee bezig?
Vervolgens de onderdelen met Glassex en X10 reinigen van haren, stof, plakkende afdichtstoffen en weer toedekken.
Alles met een TORX 15x50mm schroevendraaier.
Dank jullie voor alle suggesties!
Rein
mark
Bericht door mark »
Mooi dat het je gelukt is
Niks is mooier als alle lampjes branden.
Gr Mark
Reinreno
Posts in topic: 7
... als een Kerstboom!
En dan valt je opeens op hoe vaal het er uit zag!
PS Hoe kan ik hier een par foto's plaatsen? (Ik maak altijd foto's van mijn klussen)
Groet van
Rein
Bericht door RichTrip »
Je moet dat doen via een foto upload site zoals bijvoorbeeld: http://www.photobucket.com
Je moet je natuurlijk eerst registreren en als je dan een foto hebt ge-upload, dan zie je rechts naast de foto enkele linkcodes staan. Als je nu op de link klikt achter "IMG code" dan kopieert hij volgens de "Ctrl-C" methode de link welke je dus weer met "Ctrl-V" kunt plakken in je bericht.
Het is zoiets als: [img]http://www.xxx.com/zzzz[/img ]
Reinreno
Posts in topic: 7
... ahahah dank je voor de tip- ik zal het zo opppakken...
Groet van
Rein
Reinreno
Posts in topic: 7
Foto's van open dashboard: http://bit.ly/iRsDN8
Dank voor jullie adviezen!
Rein
