ik heb een probleem kan iemand aub helpen":
de deur linksachter gaat niet dicht als ik op de knoop van handgreep van de deur druk ik hoor geen geluid van opening.hij reageert niet hij kan niet dicht en kan ook niet open de rest wel ook de achterklep doet.
wat is er aan de hand?????
dank u wel...
grand scenic 2004 deurvergendeling
1mounir
CPTR
- Forumveteraan
Re: grand scenic 2004 deurvergendeling
Waarschijnlijk is het knopje gewoon stuk, helaas een vaak voorkomend mankement... Zoek maar ff op dit forum, vindt je vast het artikelnummer en prijs en tips om het zelf te vervangen. Weet wel dat er wat geduld en gepiel voor nodig is
Gaat de deur wel open en op slot met de kaartsleutel?
wesley015
- Forumveteraan
Als de portier wel op slot gaat met de kaart.
Dan zal de portier wel moeten openen.
Dat is een andere sensor.
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
1mounir
bedankt alvast voor uw reactie,
met de kaart gaat de deur wel dicht, maar als ik naast de auto ben dan moet hij toch open kunnen alle deuren en achterbak gaan open behalve deze deur, ik hoor niets hij reageert niet pas als ik een ander deur openmaak, ik kan ook niet de deuren sluiten als ik op de knoop van die deur druk.
Als je het volgende topic eens doorleest, dan heb je alle informatie. De prijs, het artikelnummer en een uitgebreide vervangingsprocedure
viewtopic.php?f=212&t=8909&hilit=sensor
Succes
Ps. ik heb je twee laatste postings verwijderd omdat deze geplaatst zijn bij topics welke niet over dit probleem gaan.
Succes
[Grand Scenic 2004 MK II] Cabasse Radio vervangen
door Yanosch1994 » 25 jul 2024 00:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1293 -
26 jul 2024 08:49
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1766 -
04 nov 2023 14:56
Weergaves: 1712 -
17 dec 2023 23:24
Scenic 2004 start, en wordt een kermisbak
door RMS2000 » 26 dec 2023 14:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1499 -
23 jan 2025 13:08
Scenic 2 2004 ECU geeft een te lage spanning aan ( 8 volt )
door Mesmi » 02 okt 2024 10:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 963 -
Laatste bericht door Mesmi
13 jan 2025 19:50
Inleren TPMS op Renault Scenic II (2004)
door Fulco » 21 apr 2026 18:15 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 448 -
Laatste bericht door Fulco
21 apr 2026 18:15
Weergaves: 1221 -
Laatste bericht door Caleido
20 okt 2023 12:36
