Ik heb gisteren het elektrisch raammechanisme vervangen van een Scenic I (2001). Paneel eraf, mechanisme eruit, kabeltjes en plasticjes (van ebay) vernieuwd (priegel priegel priegel) mechanisme er weer in en klaar...
Dacht ik.
Toen ik de deur na montage van het binnenpaneel en deurvergrendelingshendel van binnenuit opende met de hendel hoorde ik KLIK en het hendeltje beweegt zonder dat het portier open gaat.
Na weer verwijderen van het binnenpaneel leek de kabel aan de zijde van het slot uit het slotmechanisme geschoten. Ik kreeg het kabeltje er niet zomaar weer in.
Geprobeerd om het slot uit te bouwen (drie grote torxs in kopse kant portier) maar kreeg het niet zomaar los van de buitenhendel/mechanisme. Wel wat meer ruimte op die manier. Maar het lukte niet zomaar om het kabeltje er weer in te krijgen. *Als* het kabeltje stuk is dan is het me niet duidelijk waar... Het lijkt te werken, maar terug erin zetten resulteerde na terugbouwen hendel weer in "KLIK" en het kabeltje schoot eruit ipv portier open.
Heeft iemand een foto of beschrijving van hoe het kabeltje in het slot moet zitten? Is zo'n kabeltje ook los te koop?
Deurhendelkabel binnen rechts voor gebroken of uit slot
vliegnerd
Topic author - 2-hit-miracle
vliegnerd
Re: Deurhendelkabel binnen rechts voor gebroken of uit slot
OPLOSSING:
Vandaag bij daglicht paneel weer open; Kabeltje bleek gewoon uit het slot geschoten (doordat het kabeltje met hendeltje los had gebungeld terwijl ik het paneel erop en eraf haalde.
Ik kreeg het er alleen weer in door het slot een stukje te demonteren. Het los losgemaakt van de deurstijl, die drie grote torx in de kopse kant van de deur, maar wel vast laten zitten aan de buitenhandgreep. Kabeltje er weer juist ingezet en klaar.
Werkt weer.
(verder met startproblemen...)
Werkt weer.
Weergaves: 1005 -
31 okt 2025 22:03
[ Laguna ]- Slot Acklep nummer 7701469070 kapot
door Vincenzo 3110 » 20 nov 2025 16:41 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 453 -
22 nov 2025 10:05
Airco blaast links warm, rechts koud
door Jorky » 24 sep 2025 18:26 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1065 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
Captur uit 2015 met af en toe veel (dezelfde) foutmeldingen
door Skrendie » 30 jun 2025 11:39 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1027 -
Laatste bericht door Skrendie
03 jul 2025 17:46
Gezocht: schakelaar centrale vergrendeling Twingo uit 2002.
door natuwes » 30 jun 2025 16:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 970 -
Laatste bericht door natuwes
19 jan 2026 17:19
Renault Laguna II V6 uit 2003 startproblemen
door Sietse_Laguna » 07 jul 2025 08:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 9
Weergaves: 1409 -
11 jul 2025 20:13
Achteruitrijschakelaar dacia logan LS 1.6 uit 2006
door Daciadriver » 30 aug 2025 16:29 » in Dacia Logan -
Weergaves: 608 -
30 aug 2025 19:03
