De nieuwe V31.2 DVD is uit!
De Carminat voor alle modellen Renault. dus één rubriek om al die kennis te bundelen.
Renier
Bericht door Renier »
De nieuwe Carminat V31.1 (2011-2012) DVD is uit :D
Deze vervangt de V30.1/V30.2 (2010-2011) DVD
Mooi op tijd voor de zomervakantie :thumb:
Re: De nieuwe V31.1 DVD is uit!
Bericht door wlaguna »
is de nieuwe voor het cd systeem ook al uit?
Renier
Volgens de site is V30.1 de meest recente versie voor de CD, geen idee of hiervoor ook een V31.1 komt
is afwachten dus.
in geval van dat er geen nieuwe versie komt heb ik ook nog een tom tom liggen.
dus altijd navigatie wanneer het nodig is.
even een update volgens de site van renault is versie 31 ook uit voor het cd systeem.
LordChaos
Bericht door LordChaos »
Renier schreef:De nieuwe Carminat V31.1 (2011-2012) DVD is uit :D
Weet iemand of de flitspaal informatie nu ook werkt voor de Koleos ?
Groet,
Eric
Renault Koleos 2.5 4x4 Privilège 2009
Renault Vel Satis 3.5 V6 Initiale 2006
redfox
Bericht door redfox »
Hallo renier,
Ik begrijp dat jij de goeroe bent als het over navigatie gaat.
Ik ben sinds 3 dagen in het bezit van een Laguna 2 Bj mei 2007.
Er zit een V25 disk 8 bij, dewze is volgens mij van 2006.
Vind ik wat oud, de dealer wilde er geen nieuwere bij geven.
Ik heb zojuist de update CD gebruikt en er staan nu flitspalen in mijn setup menu.
Dat lijklt dus gelukt, maar de DvD V30 gebrand met Nero express op de laagste snelheid
wil niet gelezen worden. DL DvD +R gebruikt. Heb jij enig idee?
De inhoud van de DvD ziet er als volgt uit.
AADIAINS
ADD00000
CHARA001
COORD001
CRO00000
FRWAY001
ICODE001
INDEX001
MAPAL001
RDSTM001
VOICE001
XPICT001
ZZDATA
ZZDIAINS
ZZPROG
MMAIN001.DAT
Groet en alsvast bedankt,
Martin,
Renier
Je hebt het in principe goed gedaan, dus de bestanden en mappen zo in de root vd DVD.
En ook een DVD+R DL gebruikt, DVD-R DL kan hij niet lezen.
De DVD speler is echter zeer kieskeurig wat merken DVD's betreft, de ene kan het niet of moeilijk doen en de andere leest hij direct.
Ik gebruik zelf altijd Verbatim DVD+R DL en die leest hij altijd direct zonder problemen.
Verder op zo laag mogelijk snelheid branden.
Dus ik zou zeggen, gooi er nog eens een schijfje tegenaan :lol:
NB ik heb zojuist V31.1 binnen :dance:
De upgrade CD die daarbij zit is gelijk aan die bij V301.1 zit, wat ook te verwachten was.
Dit is dus voor de mensen die de upgrade nog niet hebben uitgevoerd bij V30.1 en nu overstappen op V31.1 :wink:
Pleiades
Bericht door Pleiades »
Ik heb ze bijna binnen als CD voor de Espacen :mrgreen:
Voorheen: '21 Arkana RS-line Hybrid - '19 Clio Limited TCe90 - '12 Twingo Dynamique 1.2 16v - '06 Mégane CC Dynamique 2.0 16v Aut - '06 Megane RS 225 - '00 Laguna RXI 1.6 16V
redfox
Bedankt Renier voor jou Antwoord,
Ga even op zoek naar Verbatim DvD DL+R
Ik had overigens wel op de laagste stand gebrand.
Als het is gelukt laat ik het wel weten.
Als de laatste te downloaden is waar kan ik hem vinden?
Heb jij de link? :D
Martin, :thumb:
avanerps
Bericht door avanerps »
Hej Renier! Ik had ook een vraagje... Ik heb net een Laguna 3 van 2008 gekocht en het navigatiesysteem werkt nog met v28 kan ik direct updaten met v31.1 of moet ik eerst naar v29 enzoverder gaan?
Vriendelijk bedankt!
Bericht door RichTrip »
Je kunt rechtstreeks naar de nieuwste versie gaan.
Kilimanjaro
Bericht door Kilimanjaro »
Vandaag V31.1 erop gezet, werkt super. Gedaan met Verbatim DVD+R DL op laagste snelheid.
redfox
Zojuist de DvD 31.1 binnen gekregen!!
Direct geprobeerd maar helaas systeem geeft aan: fout disk: controleer dvd disk.
Ik weet het niet meer ?
Iemand een suggestie.
Groeten
Redfox :thumb:
redfox
Een tweede DvD ontvangen omdat de eerste het niet deed.
Direct maar weer geprobeerd en... Joepie hij werkt!!!
Super met de update en de flitspalen.
Hij werkt als een trein.
Bedankt Renier voor de info. :dance:
Martin :thumb:
a.darik81
Bericht door a.darik81 »
ik heb net een Scenic van 2004 b.j. met ingebouwde Carminat radio en navigatie gekocht.
Ik weet niet of ik SH1 monochroom pijltjessysteem of SH3 monochroom pijltjessysteem heb?
Waar kan ik vinden navigatie software versie en mappen info?
Kan ik naar de nieuwe Carminat V31.1 (2011-2012) versie updaten?
Bij voorbaat dank,
Renault Scenic 1.6 16V Priv.Luxe LPG-G3 2004 b.j.
krook
Bericht door krook »
Moet het systeem echt mbv de upgrade CD ge-upgrade worden, of kan ik ook gewoon de V31.1 DVD gebruiken?
Ik heb een Espace van 2007 en eerdere updates gingen probleemloos
Bedankt, Krook
Renier
Upgrade CD hoeft überhaupt niet, dat doe je alleen als je een menu optie voor flitspalen wilt toevoegen.
Ga je dat toch niet gebruiken dan doe je de upgrade lekker niet en gebruik je alleen de DVD voor de nieuwe kaart
Je hoeft de upgrade ook maar 1x te doen, heb je hem met de V30 uitgave al gedaan dan hoeft het bij V31 uiteraard niet nogmaals, upgrade CD's zijn exact gelijk
Harley-Holland
Bericht door Harley-Holland »
Hallo heb pas een Megane uit 2004 aangeschaft daar zit wel navigatie in alleen niet erg up to date. Wat ik begrijp is dat ik moet upgraden via een cd? Heb namelijk het systeem zonder de kaarten, gewoon smal venstertje met rode aanduidingen.
Hoe kan ik dan aan een update komen? Alvast bedankt!!
wanderer
Bericht door wanderer »
Ik heb de DVD V31.1 geplaatst in mijn Espace van 2007 (Carminat V27 communication & Bleutooth) en die lijkt te werken, maar de update CD niet. Dus geen flitspalen optie. Wel nieuwe lay-out?
Op de update CD staan de volgende files:
APP0010.CD_
ZZATTRIB.DAT
Weet iemand wat er mis kan zijn gegaan en waar ik de flitspaal -optie kan vinden? En wat er nieuw is aan de lay-out?
wanderer
Nee, foutje. De files op de update CD zijn:
ZZPROG (map)
MMAIN001.DAT
Renier
Kijk hier even voor meer info
wanderer
Kom niet verder dan "bezig met laden". Draaiende motor en zeker 10 minuten wachten en nog geen andere tekst dan "bezig met laden". Zijn de files ok? Lang genoeg gewacht?
Renier
Denk dat er dan wat mis is met je upgrade CD, evt opnieuw branden.
Bij mij begon hij direct met het upgrade proces zoals je kan zien aan de screenshots in m'n topic.
wanderer
Weer geprobeerd, maar euvel blijft. Systeem zegt overigens eerst even "bezig met laden”, maar gaat al snel naar iets als “geen kaartgegevens beschikbaar”. Lijkt er op dat hij de CD niet herkent als CD, maar blijft zoeken naar de DVD.
Wat schrijf je op de CD: alleen de overal map ‘CNC UPDATE DISK’ of de daaruit gehaalde map ’ZZPROG’+ ‘MMAIN001.DAT’- file, of zelfs alleen alle losse files dus ook de mappen in ‘ZZPROG’ eerst legen ? Maakt dat uberhaupt iets uit?
Pleiades
Dan is hij niet goed gebrand. Ik heb met PowerISO een ISO bestand gemaakt van die files en daarna met Nero Expres gebrand. Werkt feilloos.
Renier
wanderer schreef: Wat schrijf je op de CD: alleen de overal map ‘CNC UPDATE DISK’ of de daaruit gehaalde map ’ZZPROG’+ ‘MMAIN001.DAT’- file, of zelfs alleen alle losse files dus ook de mappen in ‘ZZPROG’ eerst legen ? Maakt dat uberhaupt iets uit?
CD hoort er zo uit te zien:
Heb vandaag mijn Carminat DVD systeem eens lekker verwend met een vers gebrande Upgrade CD V31.1 en een V31.1 DVD.
Hij was er erg blij mee en mijn Carminat DVD systeem is weer helemaal bij de tijd ..... wegen :dance:
Mijn DVD was trouwens van het merk MediaRange. Deze DVD+R DL had ik toevallig nog liggen. Ik hoor eigenlijk alleen maar over Verbatim, maar deze gaf dus geen problemen :mrgreen:
Renier
Verbatim is absoluut niet heilig als het maar een goede kwaliteit is
En dan nog, ik heb sterk het idee dat de ene DVD speler veel kieskeuriger is dan de andere :lol:
Het was de enige DVD+R DL die ik had liggen, had hem ooit een keer gekocht om er een film op te branden, maar dat is er nooit van gekomen. Dus als de DVD speler de DVD niet had geaccepteerd, dan had ik nieuwe DVD's moeten kopen. Heb trouwens ImgBurn gebruikt voor het branden.
Renier
Films brand ik gewoon op rewritable schijfjes, kan ik dus steeds recyclen :thumb:
Renier
Re: De nieuwe V31.2 DVD is uit!
Zouist gecheckt: V31.2 is net uit :thumb:
Enige verschil met V31.1 is een update van de flitspaal data op de DVD, kaartmateriaal is ongewijzigd gebeleven dus ik ga er geen €199,- aan uitgeven :(
hoofp1
Bericht door hoofp1 »
Heb versie 31.1 gekregen als uitgepakte bestanden, heb de CD gebrand en eveneens de DVD (merk: imation deze had ik nog).
CD wordt feilloos ingelezen, de procedure verloopt precies zoals in het forum beschreven, doch bij de DVD foutmelding error disk, de bestandsnamen op de DVD kloppen precies met de namen genoemd in het forum direkt in de root (16 stuks).
Heb zojuist Verbatim +R DL binnen gekregen en wil nu opnieuw een exemplaar branden met Nero.
In Nero kom ik de volgende opties tegen bij DVD branden: DVD-rom(UDF), DVD-Video, DVD-rom(opstartbaar), DVD-rom(ISO), DVD-rom (UDF/ISO) en DVD-rom (securDisk) welek moet ik nemen. De eerste had ik gebrand met DVD-Rom(UDF).
Mogelijk heeft iemand de oplossing.
Alvast dank, Peter
Renier
Was het geen .iso bestand wat je zo op de DVD kon branden?
Da's het makkelijkste natuurlijk
Anders moet je hem als UDF/ISO branden
Mathy
Bericht door Mathy »
Beste allemaal,
Bij deze wil ik even reageren omdat ik de info in dit onderwerp wel als correct ervaren heb maar onvolledig en voor een leek moeilijk te begrijpen.
Vandaag eindelijk de update aan de praat gekregen. Heeft mi niets te maken met merken van CD en DVD, noch met Nero of ImgBurn.
Hierbij de stappen zoals ik ze nu doorlopen heb.
- Belangrijk is dat je de RAR-files eerst uitpakt met 7-zip of winzip of dergelijke.
- het uitpakken van de DVD geeft onmiddellijk een imagefile, die je zo via Nero op een DVD+R DL zet en die onmiddellijk werkt als je hem in de DVD van het systeem steekt (als je Nero geïnstalleerd hebt en je klikt op het icoontje van de dvd (is een klein cd-tje), dan start Nero automatisch op om een DVD te branden van de image).
- De CD moet je eveneens uitpakken en dan krijg je de mappenstructuur. Ik heb 10 keer geprobeerd om dit te branden en steeds gaf het systeem een foutmelding dat de kaarten niet beschikbaar zijn, dus ik had het eveneens opgegeven.
- Uiteindelijk toch maar imgBurn gedownload en via dit programma heb ik van de map "CNC UPDATE DISK" een image gemaakt.
- het icoontje veranderde van een map naar een cd-tje en onmiddellijk toen ik hier op klikte op mijn pc, startte Nero op en vroeg of ik een image wilde branden. Zo gezegd zo gedaan.
- opnieuw de cd in de lezer en nadat hij een 3-tal keren aangaf "bezig met laden", kreeg ik inderdaad de schermen zoals ze hier beschreven zijn. Verschillende piepjes en een aantal keren dat het scherm helemaal zwart wordt en je krijgt uiteindelijk de boodschap om de cd te verwijderen, het systeem stil te zetten (ik heb een handenvrije kaart dus ik moest mijn deur openen om het contact helemaal af te zetten), 30 seconden te wachten, heel de boel terug op te starten (dus de auto) en de dvd met kaarten terug in te voeren.
- alles startte normaal op maar in het Frans.
- taal selecteren naar Nederlands en dan even niet schrikken want de schermpjes van software lezen en overschrijven verschijnen opnieuw maar na een 2-tal minuten is ook dat achter de rug en kan het systeem de flitspalen lezen.
- in totaal een 10-tal minuten en alles is geupdate (doe dit inderdaad met draaiende motor).
- Voor mij helaas pech want ik deed de update eerder om mijn TMC in België terug te krijgen maar dat is mislukt.
Zo, ik hoop dat het voor de mensen die -tig cd's en dvd's hebben zitten verbranden op niets nu toch verder kunnen.
Groeten,
Mathy
