Hallo allemaal,
ik zit met een vervelend probleem, ik ben afgelopen donderdag bij de voorkeuring geweest van mijn Espace 2.2i 1994 en daar zijn een paar kleine dingetjes ontdekt zo als scheurtje in het spruitstuk, gaatje in de uitlaat en wat probleempjes met de verlichting,niets bijzonder dus.
Vrijdag moest ik van Roermond naar Eindhoven, nog even tanken bij Shell-tankstation en de renault liep als een zonnetje.
Twee uur later start ik de auto om weer naar huis te rijden en die maakt gelijk een geluid als een tractor en staat te schudden dat het een lieve lust is. Door tamelijk hoogtourig te rijden kan ik het ergste schudden onderdrukken maar dat is natuurlijk geen reiden.
Thuis aangekomen heb ik gelijk contact opgenomen met mijn "beun de haas"en die adviseerde om bougiekabels en verdeler compleet te vernieuwen want de motor loopt op drie poten. dat heb ik dan ook gedaan maar geen resultaat, darnaa heb ik een voor een de bougie`s eruitgehaald en doorgemeten en die waren allemaal OK maar ik zag wel dat de achterse bougie nat was. mijn vraag is dus of iemand weet wat er aan de hand is!
bij voorbaat dank,
Rob
Tractor Espace
Robertodignerio
Re: Tractor Espace
Ik denk dat je koppakking er uit ligt. Zie ook wel een relatie met dit topic van je : Koude Espace
RPS
- Ervaren lid
Re: Tractor Espace
zou eens kijken of de bobine nog goed is lijkt erop dat hij geen vonk krijgt, er kan ook een vuiltje in de injector zitten.
met lopende motor 1 voor 1 de bougiekabels losnemen om te ontdekken welke cilinder niet meeloopt.
succes
succes
Luchtinlaatslang 3.5 V6 Espace 4
door Eeg78 » 28 okt 2023 09:30 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1024 -
28 okt 2023 16:46
Espace 4 lekstroom: computer niet tot rust?
door breunes68 » 06 nov 2023 14:33 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 774 -
Laatste bericht door breunes68
06 nov 2023 14:33
Weergaves: 1841 -
21 nov 2023 09:25
Afstellen meerstandenschakelaar? Espace IV 3.5 V6
door Eeg78 » 20 nov 2023 07:17 » in Onderstel & transmissie Espace IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2250 -
Laatste bericht door Eeg78
20 nov 2023 17:25
Weergaves: 1143 -
Laatste bericht door LeoGroen
01 dec 2023 10:31
Mijn arme oude Espace'je...
door niekje_espace » 02 dec 2023 09:53 » in Motorisch & Brandstof Espace I -
Weergaves: 1707 -
Laatste bericht door niekje_espace
03 dec 2023 11:39
Weergaves: 2392 -
Laatste bericht door blaat
27 feb 2024 22:02
