Megane 2004 2.0 elektronische storing en koelvin
Princeofgermany
Bericht door Princeofgermany »
Hallo leden,
Gisteren en vandaag m'n hydraulische druklager in de versnellingsbak vernieuwd. Wat een verschikkelijke rot klus zeg!!! :oops:
Maar goed, nu het probleem van mijn Megane (2004 2.0 16v LPG Eurogas)
Alles weer aangesloten nadat de bak er weer onder zat en het subframe gemonteerd, alle stekkers er weer op gezet en als laatste de accu er weer in gezet. Ook de computer van de auto en gasinstallatie er weer ingezet.
En toen:
Auto geprobeerd te starten, gaat op contact en geeft dan aan ELEKTRONISCHE STORING inclusief het STOP lampje. Tegelijkertijd gaat ok de koelvin draaien... :?:
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn en waar het probleem ligt?
Note: We hebben tussentijds nog een stekker van de gasinstallaruie aangesloten, die los was geraakt (NIET zelf gedaan).
Alleen dit hielp uiteraard ook niks. Verder nog een paar keer de beide accu polen eraf gehad, maar geen resultaat.
WIe o wie kan mij helpen???
Ik weet dat uitlezen de makkelijkste optie is, alleen staat hij nog in de schuur bij mijn broer terwijl hij niet rijdbaar is...
Huidig: Clio IV Estate 1.5 dci 2015 Dynamique
Twingo 1 1.2 2001
Re: Megane 2004 2.0 elektronische storing en koelvin
Controleer de zekeringen op de accu eens?
Verder valt het werk nog wel mee hoor, een versnellingsbak van een 2.0 16v :)
Kan veel erger...
marc-o
Bericht door marc-o »
Misschien een massakabel niet goed aangesloten?
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Registreer Aanmelden
