Ruitenwisser Sproeier Achter
Die vind je onder Scenic
Martijn085
Laatste bezoek: 12 jul 2011 19:38
Bericht door Martijn085 »
Hallo Allemaal,
Bij onze Megane werkt de Ruitenwisser Sproeier Achter niet (goed). Als ik deze gebruik komt het water er niet achter uit maar gewoon uit het voorraam precies het zelfde als ik de hendel naar voren zou haal.
Is dit een keer verkeerd aangesloten? En is dit makelijk zelf te herstellen?
Ik hoor het graag :)
Re: Ruitenwisser Sproeier Achter
Pompje kapot, als je deze vernieuwd is het goed.
Schakelaar is uitgesloten gezien de pomp wordt aangestuurd :)
In de pomp zit een klepje welke voor/achter regelt, deze gaan dan defect.
Martijn085
Bedankt voor je antwoord ik ga deze gelijk vervangen.
haelewyn
Laatste bezoek: 17 jul 2025 22:55
Bericht door haelewyn »
Er komt de laatste tijd, enkel achteraan, uit de sproeier van de achterruit van mijn Megane IV een soort witte prut met het water mee. Het lijkt wel op afgebladderde verf.
Vooraan heb ik dat niet.
Ik heb ooit wel eens wintersproeiervloeistof gemengd met die van de zomer maar of het dat kan zijn ?
Iemand die dit herkent ?
