Ik heb een scenic fase 2 van september 2006 met normale achterlampen. Mijn probleem is dat het rechter achterlicht het niet meer doet. Het remlichtgedeelte van de lamp doet het wel. Ben bezig geweest met de lamp van de fietsendrager te vervangen. Kan zij dat ik kortsluiting heb veroorzaakt. Ik kan geen zekeringen vinden. Ik heb de verlichting ook met een andere fietsendrager getest. Alles werkt behalve het rechter achterlicht van de auto.
Ik lees her en der op het forum dat er zekering in de UPC zitten. Waar kan ik deze vinden ??
rechter achterlicht brand niet
temminkjan
Topic author - Op weg
Renier
Re: rechter achterlicht brand niet
Stomme vraag misschien, maar heb je het lampje in de achterlichtunit zelf al door een nieuwe vervangen?
Er zitten in deze lampjes 2 gloeidraden: 1 voor het achterlicht en 1 voor het remlicht, ze kunnen onafhankelijk van elkaar kapot gaan
Het feit dat het rechter achterlicht het wel doet op de fietsendrager geeft aan dat de zekering niet defect is, dan zou het achterlicht op de fietsendrager namelijk ook niet branden.
Zekeringen van de achterlichten moet je gewoon kunnen vinden in het instructieboekje
temminkjan
Ik heb de lamp al vervangen. Ik zal het voor de zekerheid nog een keer doen. Wordt vervolgd.Renier schreef:Stomme vraag misschien, maar heb je het lampje in de achterlichtunit zelf al door een nieuwe vervangen?
temminkjan
Re: rechter achterlicht brandt niet
De zekeringen voor de verlichting zitten in het motorcompartiment en niet in de kastje links naast het stuur
Ben vandaag naar de garage geweest. Het was een zekering in de zekeringkast van het motorcompartiment. De monteur vertelde mij dat er verschillende types worden gebruikt. Bij mij zit het zekeringpaneel op de kop. Er zijn ook modellen waar het zekeringpaneel niet op de kop zit en waar je bij kunt zonder dat je de accu, accubak, upc of rekeneenheid hoeft te demonteren.
De monteur heeft mij verteld hoe het moet
Ik heb zelf ook geprobeerd om de zekeringkast vrij maken en de zekering te vervangen. Als je weet hoe het moet is het niet al te moeilijk.
Eerst de accu verwijderen. Eerst de min los maken en dan de plus. Bij het terugplaatsen van de accu eerst plus en dan de min.
Vervolgens de rekeneenheid of de upc achter de accu losmaken. Drie stekkers loskoppelen. Dan de accubak verwijderen. Deze zit vast met 3 torx bouten. De zekeringkast losmaken van de steun.
De zekeringkast moet je voorzichtig los trekken. Aan de achterkant zit het kastje met een klemmetje vast. De weerstand van de klem moet je overwinnen. Het kastje voorzichtig eruit halen en omdraaien. De kabels aan de onderzijde zijn lang genoeg. Vervolgens de zekering vervangen.
Onderstaand een link naar wat foto's.
Probleem is opgelost maar wel 50 euro lichter voor het vervangen van een zekering van 1 euro.
Bedankt voor het meedenken.
piee
Dag Allen,
Ik heb een gelijkaardig probleem. Ik heb een renault Kangoo II 2008
Rechterachterlicht en linkervoor standlicht werkt niet. Deze zitten samen op een zekering normaal. Zodoende heb ik de zekeringen nagekeken, zowel diegenen die naast de batterij zitten als andere zekeringen. Maar ze werken allen.
Dit is de tweede maal dat ik dit voor heb, twee keer na aansluiting van een aanhangwagen.
De eerste keer ben ik ermee naar een Renault garage gegaan en ze vertelden me dat ze een regelweerstand hebben vervangen.
Nu zou ik graag weten waar deze regelweerstand zich bevindt en hoe ik ze vervang. Iemand suggesties?
Tinus70
ik heb een gelijkaardig probleem met een modus 2007, kan de zekering van het achter en voorlicht Rechts niet vinden (stadslicht Rechts)
Tinus70
Re: rechter achterlicht brand niet zekering defect
ik heb een modus uit 2007, heb het probleem gevonden zekering van 10A defect. de zekering kast bevind zich rechts naast de accu boven in, draai 2 torex schoenen los, haal de afvoer slang weg schroef de kast open en waarachtig daar bevinden zicht zekeringen en relais. de accu hoeft niet gedemonteerd te worden, heb er foto's van gemaakt maar weet niet hoe ik deze moet plaatsen. ben nieuw en nog onbekend op dit forum, groet Tinus70
Renault Kadjar 2019 rechter Achterlicht gezocht.
door JoriW » 14 mar 2024 21:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 983 -
Laatste bericht door JoriW
15 mar 2024 20:07
Hoe loopt de bedrading van het rechter achterlicht?
door necessaryevil86 » 13 jun 2026 10:10 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 359 -
Laatste bericht door necessaryevil86
16 jun 2026 09:48
Twingo1 2006 linkerstadslicht,achterlicht,kentekenverlichting
door Insert » 05 nov 2023 12:04 » in Electronica -
Weergaves: 795 -
Laatste bericht door Insert
05 nov 2023 12:04
Problemen met achterlicht kofferdeksel Renault Mégane 3
door Careless » 30 aug 2024 01:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 896 -
30 aug 2024 11:23
[Twingo type AH-B-115] Dagrijverlichting zonder achterlicht
door Xenomatrix » 30 nov 2024 21:47 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1097 -
04 dec 2024 12:00
Weergaves: 919 -
15 dec 2024 12:37
Reacties: 8
Weergaves: 2509 -
Laatste bericht door MamR
11 jan 2025 17:43
