luchtfilter laguna 2 bouwjaar 2003 1.8
theoastra
hallo even een vraagje ik kan het luchtfilter van de laguna niet vinden
Estate2008
Re: luchtfilter laguna 2 bouwjaar 2003 1.8
Interieur filter?
Dashboardkastje opendoen, een torx losmaken, Dan vier lipjes opwippen, dan kan je de gehele binnenzijde van het kastje verwijderen. Dan zie je links boven een zwart kastje met diagonale strepen erop. deze maak je open met dopje 5,5mm (ja 5,5 mm bestaat echt) en dan hou je de kruimel zuiger klaar en en haal je het klepje weg, dan zie je de bende die je verzameld hebt.
Let goed op de pijl op het filter waar deze naartoe wijst. Filter wat je gekocht hebt heeft deze pijl ook en ze moet deze er weer in.
theoastra
nee die heb ik gevonden en er al een nieuwe ingedaan,ik bedoel het luchtfilter die kan ik niet vinden
gr
theo
gr
theo
Estate2008
Kan niet missen een zwarte doos aan de zijde van de accu.
theoastra
achter de accu en zit hij aan de motor vast maar krijg hem niet open om er een nieuw filter in te doen je bedoelt die zwarte doos waar de ronde aanzuigslen aan zitten
Estate2008
Ja achter de accu gezien als je voor de auto staat. Doe eens een foto dan kijk ik even mee, meestal moet je twee torxen losdraaien.
theoastra
bedoal je deze
Renier
Dat is hem ja
theoastra
alvast bedankt tot zover ,maar ik krijg de deksel er niet af zit hij ergens met schroeven vast.
gr
theo
gr
theo
[Clio 3 2008, 1.6 16v dynamique] luchtfilter vraag
door LijmPistool » 01 jun 2025 12:25 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1153 -
01 jun 2025 15:39
Achterbumper renault twingo bouwjaar 2009 verwijderen
door djmonjet » 03 jun 2024 22:22 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 8
Weergaves: 1900 -
21 jan 2025 19:00
[Renault clio bouwjaar 2019]Elektrische storing gevaar
door rhuberts1976 » 01 mar 2025 23:33 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2896 -
Laatste bericht door rhuberts1976
19 mar 2025 18:23
Renault Laguna II V6 uit 2003 startproblemen
door Sietse_Laguna » 07 jul 2025 08:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 9
Weergaves: 1539 -
11 jul 2025 20:13
Weergaves: 1336 -
Laatste bericht door ronny530
04 sep 2023 14:08
