luchtfilter laguna 2 bouwjaar 2003 1.8
theoastra
Regelmatige bezoeker
Bericht door theoastra »
hallo even een vraagje ik kan het luchtfilter van de laguna niet vinden
Estate2008
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: luchtfilter laguna 2 bouwjaar 2003 1.8
Bericht door Estate2008 »
Interieur filter?
Dashboardkastje opendoen, een torx losmaken, Dan vier lipjes opwippen, dan kan je de gehele binnenzijde van het kastje verwijderen. Dan zie je links boven een zwart kastje met diagonale strepen erop. deze maak je open met dopje 5,5mm (ja 5,5 mm bestaat echt) en dan hou je de kruimel zuiger klaar en en haal je het klepje weg, dan zie je de bende die je verzameld hebt.
Let goed op de pijl op het filter waar deze naartoe wijst. Filter wat je gekocht hebt heeft deze pijl ook en ze moet deze er weer in.
theoastra
nee die heb ik gevonden en er al een nieuwe ingedaan,ik bedoel het luchtfilter die kan ik niet vinden
gr
theo
Estate2008
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Kan niet missen een zwarte doos aan de zijde van de accu.
theoastra
achter de accu en zit hij aan de motor vast maar krijg hem niet open om er een nieuw filter in te doen je bedoelt die zwarte doos waar de ronde aanzuigslen aan zitten
Estate2008
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ja achter de accu gezien als je voor de auto staat. Doe eens een foto dan kijk ik even mee, meestal moet je twee torxen losdraaien.
theoastra
bedoal je deze
Renier
Bericht door Renier »
Dat is hem ja :thumb:
theoastra
alvast bedankt tot zover ,maar ik krijg de deksel er niet af zit hij ergens met schroeven vast.
gr
theo
