Elke keer klapt de zekering APC - HBT eruit. Waar kan dit mee te maken hebben.
Ik krijg op het dashboard de melding lichtautomaat defect, wisautomaat defect en cruiscontroller en begrenzer werken niet.
Service lichtje gaat uiteraard ook branden.
Wie kent dit probleem en kan mij helpen. Heeft het te maken met de relais?
Probleem met zekering APC - HBT
MarcovG
Michiel_85
Re: Probleem met zekering APC - HBT
Mijn auto vertoont dit euvel ook sinds vandaag (MEGANE; 1.5 bj 2005). Bij mij zijn echter alle zekeringen, inclusief de APC-HBT intact. Wanneer ik erachter ben waar het bij mijn auto aan ligt dan laat ik het je weten.
Michiel_85
Ik had toch niet helemaal gelijk. Ook bij mij vliegt deze zekering eruit. Dit gebeurd ook wanneer de ruitenwissers uit staan, de lichtautomaat is uitgeschakeld en de cruise control / begrenzer is uitgeschakeld.
MEGANE II 1.5 DCI 2005
Michiel_85
Mijn auto is inmiddels de benodigde uren in de garage geweest.
Na veel speurwerk is men erachter gekomen dat er sluiting zat in de kabelboom die naar het rechter deurportier loopt.
Deze sluiting heeft tot gevolg dat de 'uca-module' kapot is gegaan.
Het probleem is deels opgelost. Althans, de sluiting bestaat niet meer, en de cruise-control/begrenzer werkt weer.
De module die aangesloten is op de licht- en regensensor is nog steeds defect. Deze zou ik wel kunnen laten verangen maar dan komt er nog eens €500,- bovenop deze toch al dure reparatie.
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 933 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
Weergaves: 1353 -
03 mar 2024 16:47
Plaats zekering trekhaak katjar 2017 constantestroomdraad
door Erik. Renault » 10 aug 2024 16:21 » in Kadjar -
Weergaves: 1002 -
Laatste bericht door Erik. Renault
10 aug 2024 16:21
Zekering 19 Start/Stop blijft doorbranden
door Klaas85 » 24 feb 2025 20:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1115 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
Welke zekering Renault Espace 2006
door Basje1980 » 21 jun 2026 14:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 804 -
Laatste bericht door Basje1980
24 jun 2026 19:16
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 769 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Reacties: 12
Weergaves: 4316 -
Laatste bericht door schumacher
02 feb 2024 11:55
