Probleem met zekering APC - HBT
Die vind je onder Scenic
MarcovG
Bericht door MarcovG »
Elke keer klapt de zekering APC - HBT eruit. Waar kan dit mee te maken hebben.
Ik krijg op het dashboard de melding lichtautomaat defect, wisautomaat defect en cruiscontroller en begrenzer werken niet.
Service lichtje gaat uiteraard ook branden.
Wie kent dit probleem en kan mij helpen. Heeft het te maken met de relais?
Michiel_85
Re: Probleem met zekering APC - HBT
Bericht door Michiel_85 »
Mijn auto vertoont dit euvel ook sinds vandaag (MEGANE; 1.5 bj 2005). Bij mij zijn echter alle zekeringen, inclusief de APC-HBT intact. Wanneer ik erachter ben waar het bij mijn auto aan ligt dan laat ik het je weten.
Michiel_85
Ik had toch niet helemaal gelijk. Ook bij mij vliegt deze zekering eruit. Dit gebeurd ook wanneer de ruitenwissers uit staan, de lichtautomaat is uitgeschakeld en de cruise control / begrenzer is uitgeschakeld.
MEGANE II 1.5 DCI 2005
Michiel_85
Mijn auto is inmiddels de benodigde uren in de garage geweest.
Na veel speurwerk is men erachter gekomen dat er sluiting zat in de kabelboom die naar het rechter deurportier loopt.
Deze sluiting heeft tot gevolg dat de 'uca-module' kapot is gegaan.
Het probleem is deels opgelost. Althans, de sluiting bestaat niet meer, en de cruise-control/begrenzer werkt weer.
De module die aangesloten is op de licht- en regensensor is nog steeds defect. Deze zou ik wel kunnen laten verangen maar dan komt er nog eens €500,- bovenop deze toch al dure reparatie.
