Hallo allemaal,
Vandaag ben ik tehulp geschoten bij een probleem met de centrale deurvergrendeling van een Clio uit 2003. Sinds een tijdje schakelt de centrale deurvergrendeling uit zichzelf open en dicht tijdens het rijden. De auto is voor dit probleem al bij de garage geweest, en daar is de unit met de schakelaars vervangen. Dit heeft helaas het probleem niet opgelost.
Heeft iemand tips waar ik het beste kan gaan zoeken? Ik heb hier op het forum diverse topics gelezen over vochtproblemen, die corrosie van de verbindingen tot gevolg had en waardoor er problemen met de deurvergrendeling ontstonden. Kan ik wellicht het elektrische schema bemachtigen, om gericht te gaan zoeken? Heeft er misschien iemand dezelfde ervaring? Weet iemand of en waar er problematische elektrische verbindingen (stekkers bijvoorbeeld) in de auto zitten?
Alle informatie is welkom!
Groeten,
Jorg
[Clio 2003] Centrale deurvergrendeling schakelt vanzelf
Jorgje
Rossy
Re: [Clio 2003] Centrale deurvergrendeling schakelt vanzelf
Is het probleem dat de centrale vergrendeling automatisch sluit wanneer de auto gaat rijden en dan op slot blijft tot er een deur geopend wordt?
Zo je, dan is dat heel eenvoudig te verhelpen door de schakelaar van de cv een paar tellen ingedrukt te houden.
De vergrendeling gaat dan kort achter elkaar open en dicht en de betreffende functie is uitgeschakeld.
Is het een ander probleem, dan kan ik je helaas niet verder helpen.
Jorgje
Dat is niet het gedrag van de deurvergrendeling wat ik zie. Het probleem is dat, tijdens het rijden, de deurvergrendeling zich willekeurig vanzelf in- en uitschakelt (dus op slot en weer van slot af).
marc-o
Vocht in de zekeringkast??
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Jorgje
Daar gaan we in ieder geval eens naar kijken. Bedankt voor de tip!
Ik heb op diverse plaatsen ook gelezen over stekkers onder of bij de voorstoelen die aangetast kunnen zijn door vocht. Weet iemand misschien om welke stekkers het precies gaat (met name waar ik ze kan vinden) en of ik die stekkers los kan halen zonder dat de airbags naar buiten komen?
Rossy
Ik ken wel de storing in de stekkers onder de stoelen.
Alleen heeft dit niet direct met vochtinwerking te maken maar meer met mechanische slijtage.
De stekkers kunnen losgenomen worden zonder dat de airbags of gordelspanners afgaan maar voor de zekerheid kan je natuurlijk de accu losnemen of zelfs de airbags vergrendelen.
Deze stekkers hebben, zover ik weet, weinig te maken met de storing in de vergrendeling, eerder met een storing in de airbags.
De meeste diagnose apparatuur zal dit ook duidelijk weergeven.
Jorgje
Bedankt voor de uitleg weer!
Weet iemand misschien welke kabels/stekkers bij de zekeringenkast voor de deurvergrendeling zijn? Dan kan ik wat gerichter gaan zoeken; er zullen vast meer kabels zitten daar.
Reacties: 14
Weergaves: 953 -
Laatste bericht door KDL
28 feb 2026 17:55
Weergaves: 544 -
Laatste bericht door McRonald
12 sep 2025 16:23
Renault Clio Bose audio systeem werkt niet altijd goed
door PeterSm » 24 sep 2025 12:10 » in Algemeen Clio -
Weergaves: 871 -
24 sep 2025 13:53
Renault Sport Clio 2.0 16V 2001
door sanderhertoghs » 06 okt 2025 13:02 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1018 -
11 okt 2025 15:41
Weergaves: 2716 -
Laatste bericht door Busso
09 okt 2025 07:45
TCe 115 pk (nieuwe Clio)
door Harold1974 » 26 nov 2025 08:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 11
Weergaves: 3561 -
Laatste bericht door MeganeIV
20 mar 2026 14:13
[ CLIO 2013 ] - Groene A op Dashboard
door Carola » 26 nov 2025 20:22 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1874 -
Laatste bericht door Carola
27 nov 2025 11:43
