Let op: registratieproblemen
Omdat er een vieze kleverige vloeistof inde opberg ruimte van de deur zit wil ik hem eraf halen en schoon maken. Nu heb ik alle zichtbare schroeven verwijdert maar krijg hem er niet af, durf niet te forceren. Weet iemand hoe ik deze los kan krijgen?
Goedendag,
Ik heb geprobeerd mijn achterbumper te demonteren om nieuwe kappen aan de rechterachterzijde te plaatsen. Tot nu toe heb ik de volgende stappen ondernomen:
1. Ik heb drie schroeven losgedraaid bij de laadruimte, onder het rubber.
2. Ik...
Ik heb een megane IV station waarbij het slot van de deur links achter kapot is (bromt op het moment wanneer de deuren op slot gaan, en deze deur blijft open). Hierbij heb ik de bekleding aan de binnenkant los gekregen, alleen loop...
Mijn vader woont in Frankrijk rijdt een Master, voor personen vervoer, van 2012 op diesel. Hij gebruikt nu TomTom Versie V31 die bij levering van de auto zat.Navigatie zit ingebouwd in het dashbord. Aangezien dit een oude nav kaart is wil...
Ik heb een renault trafic bwjr 2022/11 150 pk
Manueel 6
Op de testbank meten we 131 pk en 330 nm koppel
Mijn vorig trafic 2.5 dci 150 pk had 150 pk op de testbank en een partner Hdi 90 pk ook 90 pk op de tesbank.
Ik heb ondertussen al 2 vervang...
Hallo iedereen
Ik zit met een reuze probleem die ik niet vindt.
Opeens lampje batterij en elektrische probleem.
Thuis gekomen stil gelegd en terug willen starten en starter deed gewoon tak.
Alles uitgemeten aan de batterij blijkt op de regeleenheid...
Zou er iemand een brandstofschema hebben van betreffende wagen, wil eigenlijk weten of er een opvoerpomp in de brandstoftank zit van betreffende wagen. Ook, indien mogelijk, de juiste plaats van het eventuele brandstofpomp-relais.
Alvast bedankt bij...
Ik ben op zoek naar een nieuwe bus. Een Renault Trafic 2017 met een dubbele cabine. Maar ik kan nergens de maten vinden van de laadruimte. Wat ik eigenlijk wil weten is de maat van het tussenschot tot de achterdeuren. De lengte dus....
