Lampje achter aanjagerknop vervangen, hoe?
Evipoogle
Bericht door Evipoogle »
Hoi allemaal,
Wij zijn sinds vorige week in bezit van een Renault Scenic uit 2000 en zijn er erg blij mee.
Het enige dat nog moet gebeuren aan de auto is het vervangen van het lampje dat achter de aanjagerknop zit. De knop waarmee de temperatuur wordt ingesteld (links) is wel mooi oranje verlicht, maar hoe verder naar rechts wordt de verlichting minder en bij de aanjagerknop is er dus geen verlichting meer.
Is het mogelijk om dat zelf te vervangen? Bij mijn oude auto, Volkswagen Polo, kon ik het wel prima zelf vervangen nadat een monteur het had voorgedaan. :D
Alvast bedankt voor de reactie! Ik hoop dat de uitleg een beetje duidelijk is!
mark
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: Lampje achter aanjagerknop vervangen, hoe?
Bericht door mark »
Om het lampje te vervangen moet de as bak er uit hier zitten 2 schroeven deze moeten er uit waarna de asbak er uit kan, ik zou de stekker van de sigaretten aansteker even los koppelen, als ik het mij goed kan herrinner :think: moeten er nog 2 schroeven uit waarna je het panneel met het frame er uit kunt trekken.
Nu kun je aan de achterkant de lampjes vervangen.
suc6 :thumb:
Mvg Mark
Nu: Grand Scenic 2.0 16v LPG automaat Dynamique De Luxe bj 2005 kleur:zwart
Clio II 1.2 16v extreme bj 2005 kleur: zwart
hiervoor: model 1 phase 2 scenic RXT 1.6 16v LPG bj 2000
twingo 1.2 8v spring comfort bj 1997 kleur:zwart
