electriche handrem terugstellen.
Erwin1
Bericht door Erwin1 »
Geachte scenic rijders.
Nadat ik mijn remblokken achter heb vervangen, krijg ik met geen mogelijkheid de (rechter)handremkabel weer over de hevel heen :snooty: .Het stuk kabel met tonnetje is te kort (geworden).Is dit terug te stellen zodat hij wel achter de hevel kan? :think: :think: graag hoor ik van een ieder een tip hierover.
alvast bedankt groet Erwin :hand:
ericon
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: electriche handrem terugstellen.
Bericht door ericon »
In het midden van de kofferbak zit een kapje, hieronder zit een handel trek daar eens aan.
Dit is om je systeem los te zetten.
Volgens mij staat in het instruktieboekje ook beschreven hoe je de handrem met de handremgreep links op het dashbord kunt vrijmaken.
Erwin1
Allereerst bedankt voor de reactie's.
De hendel in de achterbak (achter rode klepje) heb ik al geprobeerd, maar helaas helpt (bij mij) niet :cry2: .
En de handrem ontkoppelen ook niet, dat is juist het rare hieraan.
Erwin1
Toppic mag gesloten worden...is opgelost. :dance:
Remblokken achter eruit gehaald beide kanten.
Kabel rechts weer over de hevel, en blokken er weer in. :clap: :thumb:
Dan heb je uit ervaring ondervonden dat je voor de remblokken te vernieuwen dus niet de handremkabel los hoeft te maken!
