brom GS 2005
jupu1973
Topic author - Ervaren lid
brom GS 2005
Sinds de vakantie hoor ik een brom van achter de auto( Renault GS 2005 2.0 16v) vandaan komen. Hoe harder ij rijd hoe duidelijker de brom wordt. Vooral op asfalt is het duidelijk hoorbaar, De brom begint laag en naarmate je harder rijdt klinkt het steeds hoger. Het heeft te maken denk ik met de wielen, want als ik de koppeling intrap en de motor stationair loopt blijft het geluid. En naarmate je langzamer rijdt zakt het geluid ook weg.
Misschien zijn het de banden, visueel zie ik niets.
Wie heeft een idee?.
Groet
Jan-Paul
Groet
Jan-Paul
jupu1973
Re: brom GS 2005
Als ik de motor start hoorik drie piepjes achter elkaar. Ik weet niet wat dat betekent of dat het iets met bovenstaande te maken heeft.
Lagunadriver2
- Vaste waarde
jupu1973
Lagunadriver2
- Vaste waarde
Re: brom GS 2005
Controleren wiellagers
Krik voor het controleren van de wiellagers de auto op en controleer het wiel zowel horizontaal als verticaal op speling, als hierbij veel speling is en/of een bonkend geluid vrijkomt is het wiellager versleten. Zoals eerder aangegeven moet er ook gecontroleerd worden als het wiel draait. Geef dan ook een flinke zwiep aan het wiel om te controleren of het lager een zingend, brommend of fluitend geluid maakt. Bij een versleten wiellager is dit goed hoorbaar. Tip ! vergelijk bij twijfel de wielen die op een as draaien.
http://www.autoweetjes.com/Wiellagers%2 ... angen.html
jupu1973
Re: brom GS 2005
Kan dit komen door zwaar beladen van de auto(vakantie)?
En is hier mee door te rijden? Zeg,....een week?
Bedankt iig voor je antwoorden.
Lagunadriver2
- Vaste waarde
Re: brom GS 2005
mijn pake rijd er al een half jaar mee door, dus ik denk dat het wel kan
Onlinemechanic
Re: brom GS 2005
Het zouden ook de banden kunnen zijn die geluid veroorzaken. Meestal zijn het de achterbanden die niet meer helemaal rond zijn, en cupvorming vertonen. Geluid klinkt ong hetzelfde als een versleten wiellager in begin stadium. Indien het de banden zijn kan je er nog jaren mee doorrijden als het profiel het toelaat.
Is het een wiellager zou ik het toch laten vernieuwen. Het kan inderdaad komen door extra zware belading, dat het lager onder iets meer spanning staat dan normaal en geluid begint te maken.
Een wiellager wat hoorbaar is is ook een afkeurpunt voor de apk, wat al aangeeft dat het met de veiligheid te maken heeft. Je kunt er wel mee doorrijden, maar altijd met het advies het niet te doen en snel te laten vernieuwen.
jupu1973
Re: brom GS 2005
Thanks, ik moet morgen van rotterdam naar Ede, dus dat kan nog wel.
Ik reed vandaag sneller als tachtig, tjonge wat een geluid. Dat wordt morgen de radio hard aan, hahaha
Nogmaals bedankt voor de antwoorden. Ik ga dit weekend de lagers controleren als ik ergens een krik kan vinden
Onlinemechanic
Re: brom GS 2005
Waarschijnlijk is het een achterwiellager, deze zijn los te krijgen maar over het algemeen worden de remschijven en blokken vernieuwd als deze in matige staat zijn. Dat is een flinke kosten post bij de dealer, dus let daar op!
marc-o
- Ervaren lid
Re: brom GS 2005
Ga eens bij een banden specialist langs. Hij kan aan de banden zien (en voelen) of deze cuppen.
Als dit in een vergevorderd stadium is, is er qua geluid, bijna niet meer met de auto te rijden!
P.S. je kunt het zelf ook wel zien.
Als de binnenzijde van het profiel niet egaal zwart is en je gaat daarna met een vlakke hand over de band. Voel je dat onregelmatigheden in het profiel, is er maar 1 oplossing: andere banden...
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
jupu1973
Re: brom GS 2005
Net bij de garage geweest.317 euro. vervangen de hele mikmak. schijven, lagers en blokken, links en rechts.
Is dit zelf te doen?
ik blijf natuurlijk een hollander.
[ Posting via Android ]
Lagunadriver2
- Vaste waarde
Re: brom GS 2005
alles wat de dealer kan, kan jij ook
heb je verder geen ervaringen zeker met remblokken en schijven vervangen, dan zou ik het gewoon laten doen
Re: brom GS 2005
Ik vind 317 euro voor alles incl. arbeid en BTW een heel schappelijke prijs, laten doen, en je hebt nog garantie ook en houdt schone handen.
Onlinemechanic
Re: brom GS 2005
Dat is inderdaad een schappelijke prijs. Voor dat geld zou ik het ook laten doen, je hebt toch wel wat gereedschap nodig wat je waarschijnlijk niet hebt. Remzuiger terugdraai setje, grote momentsleutel om de naaf na te trekken. En het basis spul verder.
Weet niet of het Renault onderdelen of Motrio onderdelen zijn? Met motrio heb ik geen goede ervaringen mbt achterremmen.
jupu1973
Re: brom GS 2005
Als het goed is zijn het originele onderdelen. Verder heb ik gistermiddag een afspraak gemaakt, morgen wordt ie al gemaakt en de prijs wordt afgerond naar 300 euro.
Het is wel weer 300 euro, maar ja. ik hoef niet naar de dealer.....
Weergaves: 1919 -
Laatste bericht door Gliset
27 mar 2024 17:30
Modus 2005: Autmatische lampen?
door mission » 25 nov 2023 00:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1449 -
Laatste bericht door mission
25 nov 2023 11:39
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1261 -
10 dec 2023 18:16
Weergaves: 1496 -
27 jan 2024 20:23
Modus 2005, cruise inbouwen en een losse draad?
door mission » 16 dec 2023 12:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 698 -
16 dec 2023 12:02
Reacties: 7
Weergaves: 1912 -
08 jan 2024 20:52
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2049 -
18 jan 2024 19:59
