Model/uitvoering : senic 1
Bouwjaar : ____1998___________
Brandstof : ___benzine____________
Mijn senic start sinds een paar dagen slecht, blijft stationair hobbelen rond de 200 toeren. met een beetje spelen krijg ik hem op toeren en blijft goed lopen,
na een paar uur opnieuw starten is geen probleem
be de garage is het kleppenhuis gereinigd en de vliegwiel sensor vervangen, maar na een nacht stilstaan toch weer hetzelde
de computer geeft geen foutmeldig.
iemand sugesties?
groeten john luigi
koude startprobleem
john luigi
renaultspecialist
- Bekend gezicht
- Actief als: professional
Re: koude startprobleem
Ik zou eens achter op de inlaat kijken net onder het paravan.
Daar zit een rubber slang die droogt nog wel eens uit aan de kant van de inlaat (beetje midden achterop)
Is een standaard kwaal van die modellen.
-Slang vervangen
-Stekker van ECU er even naast leggen en na 3 min weer monteren en starten dan is alles weer opnieuw ingeleerd.
Bij meer vragen stuur mij een PM
-Slang vervangen
john luigi
probleem is verholpen, het was een defect aan sensor in het koelwatersysteem in rubberslang vlak voor de aansluiting
richting motor.
deze vervangen ± 45 euro en wat koelvloeistof aanvullen.
groeten john luigi
richting motor.
groeten john luigi
Weergaves: 693 -
Laatste bericht door Peter1234
21 okt 2024 20:59
Reacties: 8
Weergaves: 2140 -
17 nov 2024 18:57
Weergaves: 924 -
Laatste bericht door zuinigrijder
07 dec 2024 07:57
Weergaves: 919 -
Laatste bericht door Cletus303
21 feb 2025 14:23
Weergaves: 747 -
03 mei 2025 22:51
2003 Clio2 1.5 dci startprobleem
door zuinigrijder » 04 mei 2025 10:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1438 -
08 mei 2025 06:02
Reacties: 7
Weergaves: 2066 -
29 jan 2024 12:50
