Koppelingspedaal die op de grond ligt
michaelrijk
Bericht door michaelrijk »
Renault espace type III:
1998 :
Diesel :
Ik zit met een koppelingspedaal die op de grond ligt, als ik het pedaal met mijn hand naar boven haal blijft hij in die stand staan. Maar wanneer ik hem met mijn voet aantik valt hij op de grond...
Nou heb ik de boel onder het Dashboard los gehaald om te kijken of ik daar iets kon vinden en vond volgens mij een afgebroken veer die op een ronde bus aan de linkerkant van het kopplingspedaal zit/zat. Een deel van de veer hangt er nog aan. Zie foto
Kan iemand mij vertellen of dit ook het probleem is, of dat er mischien meer aan de hand is
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: Koppelingspedaal die op de grond ligt
Bericht door de mon »
s dat geen hulpveer die bij een zekere pedaalstand meehelpt indrukken.?Ik denk meer dat de werkcilinder aan de koppeling fit.De kracht is dan weg om de pedaal terug naar omhoog te krijgen.Je zult zien dat je bij de nieuw geplaatste werkcilinder tijdens het ontluchten het pedaal zelf omhoog moet trekken om er verse olie in te krijgen.
Normaal zoudt ge slecht in versnelling geraken,achteruit zal toch kraken.
