scenic 1.6 RT 1998 CV
dcat
Bericht door dcat »
Model/uitvoering :scenic 1.6 RT
Bouwjaar :03-1998
Brandstof :Lpg-g3/benzine
hallo,
ben sinds kort de eigenaar van boven genoemde scenic.
deze bevalt zeer goed, moet er nog wel wat aan doen, zoals 2 banden vervangen, uitlaat middendeel en achterdemper en beide kanten dorpel achter roestschade laten repareren, dit laatste doet mijn zoon die schadehersteller/spuiter, overige reparaties neem ik voor mijn eigen rekening.
toen ik de auto had gekocht liep de motor onregelmatig, oplossing, kleppen stellen en stationiarklep reinigen.
blokje loopt werkelijk als nieuw.
echter loop ik tegen 1 probleem op en dat is de CV, deze reageert buiten de auto zeer slecht tot helemaal niet, maar zodra ik een deur open maak en sleutel binnen de auto houdt en dan het knopje op de sleutel indruk reageert de cv gelijk.
is dit makkelijk op te lossen, sleutel/cv opnieuw inlezen? of ontvanger verplaatsen?
mvg,
hans
Re: scenic 1.6 RT 1998 CV
Bericht door RichTrip »
Klinkt als een bijna lege batterij, of is dit een te gemakkelijke oplossing die inmiddels al is ondervangen met een nieuwe batterij?
dcat
Bericht door dcat »
Beide batterijen zijn vervangen, had ik ook even moeten vermelden.
Maar misschien is opnieuw inlezen een optie.
Maar weet jij of iemand de procedure hiervan?
Mvg,
Hans
[ Posting via iPhone ] Afbeelding
