Renault Megane Scenic Phase I werkplaatshandboek
Consiglieri
Bericht door Consiglieri »
Hallo allemaal,
Ik ben op zoek naar een zo compleet mogelijke werkplaatshandboek (bij voorkeur nederlands)
voor mijn Renault Megane Scenic Phase I.
De hoofdreden op het moment is dat ik een gps tracker wil installeren, maar geen flauw
idee heb waar wat zit kwa electronica.
Om je een idee te geven waar ik tegen aan loop:
1) de bedoeling is dat ik de deurvergrendeling er aan koppel
2) Uiteraard moet het geheel aangesloten worden zodat ik er niet meer
naar om hoef te kijken als het gaat om stroom.
Handleiding van het gps systeem:
http://www.mediafire.com/?x9lsd6ndi1m9kuu
Voor later wil ik nog wat standaard reparaties uitvoeren, maar voor nu is dit
even belangrijk.
Als er trouwend iemand is en de omgeving Den Bosch die dit kan installeren tegen een
leuke vergoeding, geeft dit mijn voorkeur uiteraard. (ben zelf geen electricien)
Alvast bedankt
Consiglieri
Re: Renault Megane Scenic Phase I werkplaatshandboek
Heeft niemand de werkplaatshandboek en electronisch schema?
Kluwer ATH en Autodata krijg ik niet werkend op mijn W7 x64 systeem, dus alleen
al het pdfje zou super zijn.
Hey, ik heb dezelfde tracker volgens mij, met backup accu voor als de accu van de auto word losgekoppeld.
Dan krijg je ook een SMS, en is de auto nog 80 uur te volgen.
Ding is te herkennen aan het rode ledje.
Je kunt natuurlijk ook de claxon af laten gaan bijvoorbeeld, of de achteruitrijlichten continue laten branden, zodat de wagen opvalt en allicht aangehouden word door de politie.
Maar wil jij met dat relays de deurvergrendeling laten werken dan ?
Want wat ze met dat blauw gemaakte woordje bedoelen, heeft niet met je deurvergrendeling te maken. Die kan op je binnenverlichting worden aangesloten, en dan krijg je al een sms-je als de deur opgengaat.
Ik raak alleen even in de war met de getekende pijlen en het blauw gemaakte woordje.
Feitelijk heb je maar 3 draden nodig, de min, de continue plus, en de plus ná contact.
De SOS knop e.d. , tsja, van mij hoefde dat allemaal niet zo.
Consiglieri
Bedankt voor je reactie.
De bedoeling is dat het gekoppeld wordt aan het centrale deurvergrendelingssysteem.
Het is meer een idee dan een doordachte methode hoor.
Mijn bedoeling is dat als iemand de deur opent met de afstandsbediening of met de
sleutel ik een waarschuwing krijg en dat ik uiteraard het tracken kan initieren.
Groetjes,
Consiglieri
ah, juist, op die manier.
Zie nu ook dat de pijltjes naar de + en de - draad van de deursensor lopen.
Zou dat echt een meerwaarde hebben ?
Tussen auto van slot gaan en opendoen van deur zal hooguit een paar seconden kunnen zitten. :think:
Bovendien, weet niet of de phase-1 dat heeft, maar als de deur van slot gaat, en niet binnen een 40-tal seconden geopend wordt, gaat die dan niet weer op slot ?
In dat geval heb je voor nop het tracken gestart. Weet niet of je het via GPRS doet of via de SMS functie.
Persoonlijk zou ik de + draad van de tracker-deursensor pakken, en die op de plus-kant van de binnenverlichting aansluiten.
Bedenk ook dat wanneer de deur elektrisch van slot gaat (of op slot gaat), dit slechts een korte puls is, misschien te kort voor de tracker om als alarmstatus op te merken.
Lastig, maar in de deur weg bouwen van het systeem is wel weer een leuke optie, gelijk een plek voor de noodknop, en dat je er af en toe nog bij kunt om de sim-kaart te controleren/op te waarderen. Continue-plus aanwezig, plus-na-contact ook via mogelijke elektrisch bediende ramen schakelaar... :idea:
Denk dat je met een relais parallel over de servo-motor van de vergrendeling wel kunt realiseren wat je wilt.
Dan gaat het relais door de vergendeling mee aangestuurd worden, en laat je de schakelende contacten van het relais naar keuze een negatief of positief signaal naar de tracker sturen.
Consiglieri
De bedoeling is via GPRS. Ik haal ergens een 15€ p/m simmetje met mobiel internet vandaan en
stop die er in.
Via hier wil ik de boel in de gaten houden, indien nodig: http://gps-trace.com
De verlichting is in principe ook een idee, gezien die automatisch aanspringt,
ongeacht hoe de deur geopend wordt, of welke deur dan ook.
Ik zou alleen graag willen weten hoe ik het boeltje het snelst, en op een eenvoudige
manier kan aansluiten.
Groetjes,
Consiglieri
Consiglieri schreef:...
Sterker nog, zodra ik op de ontgrendelknop van de afstandbediening druk, gaat de binnenverlichting alvast aan.... :dance:
Kijk even of dat ook het geval is.
Urm, je zit natuurlijk nog even met het plaatsen van de antennes. De GPS ontvanger mag niet onder metaal worden weggebouwd, of onder een voorruit met metaalfolie of verwarming. Onder (niet te dik) plastic mag wel. De GSM antenne is niet zo groot, die zal waarschijnlijk wel een plekje kunnen vinden in het hoekje van een ruit. :think:
Ga je de SOS knop en de microfoon ook plaatsen ?
En hou even in de gaten als je in de buurt van de grens komt, GPRS via buitenlandse provider en het zal snel gedaan zijn met je dataverkeer/prijs-per-MB.
