Vervangen mistlampen voor Scenic model 2002
ikkeook
Bericht door ikkeook »
Beste,
Wie heeft er ervaring met het verwisselen van de mistlamp voor van een Renault Scenic model 2002?
Is het het losschroeven met een torx-schroevendraaier aan de voorzijde van de lamp, of dient de plastic kap aan de achterzijde van de mistlamp te worden losdgedraaid?
Vriendelijke groet
:P
Pleiades
Re: Vervangen mistlampen voor Scenic model 2002
Bericht door Pleiades »
Voor de lamp zelf dient het kapje los gedraaid te worden, voor de hele mistlampunit moet de torx aan de onderzijde eruit gedraaid worden en moet je de unit naar voren eruit zien te wrikken.
'21 Arkana RS-line Hybrid
ikkeook
Beste 'Pleiades',
Dank voor je hulp. De auto heb ik met 1 wiel op het trottoir gezet (is dus verhoogd). Daarna de lamp aan de achterzijde de plastic dop eraf gedraaid en een deel van het armatuurtje losgedraaid (deze zit met een rubber geborgd). Daarna kon ik de lamp vervangen (deze was stuk).
