Hoi, weet iemand misschien het antwoord op een scherp piepend geluid, net naast de distributieriem van mijn Laguna 1.8 uit 1995.
De v-snaar is er al af geweest, maar het geluid blijft, en is soms zeer scherp van toon.
tijdens het stationair draaien komt het geluid boven het normale motor geluid uit. 195000 km heeft de auto inmiddels gedraaid en de distributieriem is al eens vervangen geweest.
bedankt voor enig antwoord.
Paul
piepend geluid naast distibutieriem lag. 1.8 uit 1995
pcbouw
Re: piepend geluid naast distibutieriem lag. 1.8 uit 1995
zou eens naar je waterpomp kijken.
heb dat gehad met m,n laguna 1.8 rn uit 96.
die maakte ook een piepend geluid en bleek de waterpomp dus te zijn.
pcbouw
wlaguna schreef:zou eens naar je waterpomp kijken.
Dat ga ik zeker eens bekijken.
bedankt voor je tip.
Paul
graag gedaan en als het de waterpomp is moet je die dus wel vernieuwen.
en neem aan gezien je auto uit 95 is dat de distrutie vorig jaar dus gedaan is.
Nieuwe Lichtkapjes Renaut Safrane , zitten naast de verstalers
door Valkenet » 31 jul 2024 15:17 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1044 -
Laatste bericht door Valkenet
31 jul 2024 16:31
Reacties: 12
Weergaves: 2438 -
15 jan 2026 13:45
Ggezocht bumperhoek rechts Trafic Bw 1995
door bonnard » 17 jun 2024 19:21 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 678 -
Laatste bericht door bonnard
17 jun 2024 19:21
Renault 19 Cabrio 1995 1.8 107pk leder
door maxjager » 16 nov 2026 05:58 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 183 -
16 nov 2026 20:15
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 894 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
Weergaves: 1257 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
Weergaves: 1747 -
25 nov 2023 12:57
