hoi mijn ruiten beslaan bij vochtig weer ,ook al staat de ventilator aan,
en als er meerdere personen in de auto zitten beslaan mijn ramen ook ,
en als ik de ventilator aan zet dan blijven ze beslagen.
weet iemand daar een oplossing voor of wat de oorzaak is .
groetjes dave
dave112
Topic author - Op weg
henny
- Ervaren lid
Re: ruiten beslaan bij vochtig weer
Dit komt waarschijnlijk door veel vocht in de twingo. Check onder de vloermatten en check of er onder het reservewiel voor water. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een lekkage (denk aan achterkleprubber, achterlichtunitkabel doorvoer etc).
Grt Henny
Grt Henny
dave112
hoi bi de vloermat bestuurderskant is het wel vochtig waar kan dat vandaan komen
groetjes dave
groetjes dave
henny
- Ervaren lid
Haal de bekleding verder los, misschien kan je een lekspoor vinden. Check ook de rubber doorvoer tule van de stuuras. Ook het voorraam rubber (geplakt) kan lekkage geven.
Grt Henny
Grt Henny
rotgerus
Bij mij twingo 1 uit 2003 heeft de ventilator knop ook de mogelijkheid om de boel op intern circuleren te zetten.
Dit wordt aangegeven door een pijltje die "rond gaat"
De lucht wordt dan niet in de auto ververst en wordt steeds natter, zeker als het regend of er veel mensen in zitten.
Bij mij zit dat links op de knop, je moet de knop naar rechts draaien en die ventilator standen gebruiken.
Het handleidings boekje moet ook uitleg geven volgens mij.
groet, Rotgerus
groet, Rotgerus
jans01
- Vaste waarde
Check ook even aan de bestuurderszijde of het water is, of dat het naar koelvloeistof ruikt. De kachelradiateur kan namelijk ook lek zijn....
Airco gaat aan en weer uit en weer aan en weer .........
door KOPPES » 04 jul 2026 16:22 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 333 -
Laatste bericht door walibas
05 jul 2026 09:22
Weergaves: 1224 -
Laatste bericht door Bruno B
27 sep 2023 11:46
Weergaves: 1295 -
Laatste bericht door RDruten
30 jul 2024 01:07
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1311 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 831 -
04 dec 2023 20:41
