ruiten beslaan bij vochtig weer
dave112
Op weg
Op weg
Bericht door dave112 »
hoi mijn ruiten beslaan bij vochtig weer ,ook al staat de ventilator aan,
en als er meerdere personen in de auto zitten beslaan mijn ramen ook ,
en als ik de ventilator aan zet dan blijven ze beslagen.
weet iemand daar een oplossing voor of wat de oorzaak is .
groetjes dave
henny
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: ruiten beslaan bij vochtig weer
Bericht door henny »
Dit komt waarschijnlijk door veel vocht in de twingo. Check onder de vloermatten en check of er onder het reservewiel voor water. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een lekkage (denk aan achterkleprubber, achterlichtunitkabel doorvoer etc).
Grt Henny
dave112
Op weg
Op weg
hoi bi de vloermat bestuurderskant is het wel vochtig waar kan dat vandaan komen
groetjes dave
henny
Ervaren lid
Ervaren lid
Haal de bekleding verder los, misschien kan je een lekspoor vinden. Check ook de rubber doorvoer tule van de stuuras. Ook het voorraam rubber (geplakt) kan lekkage geven.
Grt Henny
rotgerus
Bericht door rotgerus »
Bij mij twingo 1 uit 2003 heeft de ventilator knop ook de mogelijkheid om de boel op intern circuleren te zetten.
Dit wordt aangegeven door een pijltje die "rond gaat"
De lucht wordt dan niet in de auto ververst en wordt steeds natter, zeker als het regend of er veel mensen in zitten.
Bij mij zit dat links op de knop, je moet de knop naar rechts draaien en die ventilator standen gebruiken.
Het handleidings boekje moet ook uitleg geven volgens mij.
groet, Rotgerus
jans01
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door jans01 »
Check ook even aan de bestuurderszijde of het water is, of dat het naar koelvloeistof ruikt. De kachelradiateur kan namelijk ook lek zijn....
