Grand Scenic :
2004 :
beznine:
Sinds vorige week in het trotse bezit van een GS, waarin al een Nokia CK-7W carkit zit inclusief Nokia CR-23 houder. Nu heb ik zelf een HTC Desire HD en deze heb ik via bluetooth gepaird met de CK-7W. Als ik nu bel kan ik degene die ik bel wel horen via de speakers, maar de persoon aan de andere kant hoort mij niet. Nu zie ik in de auto ook nergens een microfoon zitten, dus dat zou de verklaring kunnen zijn....
Nu vraag ik mij af: stel dat ik een compatibel telefoon in de CR-23 houder plaats, kan ik dan wel handsfree bellen? Iemand daar ervaring mee, weet hoe dit werkt?
Of heb ik gewoon pech zolang er geen externe microfoon aanwezig is?
Grand Scenic 2004 met Nokia CK-7W carkit
Stitch15
Topic author - Actief lid
Grand Scenic 2.0-16V 2004
demi
- Forumveteraan
Re: Grand Scenic 2004 met Nokia CK-7W carkit
Tja dan zou ik als ik u was even de Nokia module opsporen en kijken of er inderdaad wel of geen microfoontje aanwezig is / ingeplugd zit. Op het hele groote net wel te verstaan het WWW net is vast wel een afbeelding te vinden van de desbetreffende module zodat u kunt zien welke bekabeling of bestekkring nodig is voor de microfoon. Zit er wel een microfoon ingeplugd dan is inderdaad de kans groot dat deze stuk is. Ik zou dan gewoon even een andere microfoon bestellen op het net en deze proberen, is altijd mooier dan die lelijke houder met dat verouderde foontje
Ik heb exact dezelvde module van nokia en ik heb de destijds geinstaleerde bijbehorende telefoon verweiderd met houder en al en gebruik nu alleen de blauwe toet functie nog en die werkt perfect
Stitch15
Bedankt voor de reactie. Op het net heb ik afbeeldingen gevonden (ook de handleiding voor CK7W gevonden). Daarop staat duidelijk dat er een mic kan/moet worden aangesloten. Ik zal eens in de auto kijken of ik de handfree module kan vinden waarop alles is aangesloten, al zal die denk ik ergens achter het dashboard zijn weggestopt.
Zonder mic heb ik er denk ik helemaal niks aan.
demi
- Forumveteraan
Een inbouwcenter gaat nieteen heel dashboard demonteren om een carkit te verstoppen, ik denk persoonlijk dathij niet ver weg gestopt zit. Hij kan zomaar b.v. al achter de radio zitten, 4 passende spijkers of schroevendraaiers (tenzij je een navi radio hebt dan heb je een ander tooltje nodig)of het geschikte tooltje en je haalt de radio er zo uit om er een kijkje achter te nemen.Stitch15 schreef:Bedankt voor de reactie. Ik zal eens in de auto kijken of ik de handfree module kan vinden waarop alles is aangesloten, al zal die denk ik ergens achter het dashboard zijn weggestopt.
Bij mijn Espace zat / zit hj in de middenconsole
Stitch15
Ok, zal eens kijken, bedankt voor de tip!
[Grand Scenic 2004 MK II] Cabasse Radio vervangen
door Yanosch1994 » 25 jul 2024 00:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1159 -
26 jul 2024 08:49
Grand Scenic IV 2018 TCE 160 met meldingen - kopen of niet
door Caleido » 11 okt 2023 02:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1460 -
Laatste bericht door Caleido
11 okt 2023 02:45
Grand scenic 4: geluid met sturen en ook bij drempels
door Intens140 » 16 mar 2024 13:00 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 943 -
16 mar 2024 13:00
Grand scenic 4 geluid met sturen
door Intens140 » 20 jul 2024 06:22 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1358 -
22 jul 2025 22:16
Mijn ervaring(en) Kangoo 2004 met 1.2 - 16V (75pk)/
door BramvT » 31 dec 2023 18:26 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 51
Weergaves: 11549 -
Laatste bericht door JHM
13 sep 2024 19:34
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2017 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
Te koop Espace IV 2004 met 5 stoelen
door Bittybong » 17 aug 2024 09:34 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 900 -
Laatste bericht door Bittybong
17 aug 2024 09:34
