Espace (wederom) probleem.
Verwijderd7852
Hallo allemaal,
Ik heb een probleempje.
Het begon laatst, de vrouw des huizes reedt ±80 km/h toen de auto begon te stotteren, ze keek naar het dashboard en het motormanagement lampje begon te knipperen. Na ± 10 seconden was het weer weg en knipperde het lampje ook niet meer.
Vandaag de Espace even gestart, als de Espace stationair draait dan klinkt het net of dat die verstopt zit; hij draait (tikt soms ook een beetje) en dan denk je dat die af gaat slaan, maar geeft ie "gas bij" en draait ie weer verder. Ong. om de 5 à 10 seconden doet hij dat.
Even een ritje gemaakt en bij goed stevig optrekken; schakelen bij meer dan 4000 rpm gaat het goed. Als je gewoon rustig optrekt gaat het ook wel goed, maar als je onder de 50 km/h rijdt, gaat ie weer stotteren. Bij constante snelheden stottert die ook eventjes, gas bij en het is weer goed.
Heeft iemand enig idee??
Gr. Auke
Gr. Auke
jdbarten
- Bekend gezicht
Re: Espace (wederom) probleem.
Benzine of dieselmoter
Gr.jdbarten
Gr.jdbarten
Lagunadriver2
- Vaste waarde
2.0T 163 pk
zou het de Lambadasone kunnen zijn?
Verwijderd7852
Kijk eens wat er onder mijn berichten staan.....jdbarten schreef:Benzine of dieselmoter
Gr.jdbarten
Verwijderd7852
Heeft echt niemand een idee, wat het kan zijn??
Ik zou het graag willen weten, dan kan ik er weer goed mee rijden..
Pleiades
Misschien is de smoorklep vervuild. Maar bij die Espacen kan je eigenlijk weinig zonder uitlezen...
Voorheen: '21 Arkana RS-line Hybrid - '19 Clio Limited TCe90 - '12 Twingo Dynamique 1.2 16v - '06 Mégane CC Dynamique 2.0 16v Aut - '06 Megane RS 225 - '00 Laguna RXI 1.6 16V
renaultspecialist
- Bekend gezicht
- Actief als: professional
Je kan bij mij langs rijden om uit te lezen.
Pm mij bij interesse
jdbarten
- Bekend gezicht
Bij elke garage die een beetje apparatuur heeft kunnen ze het uitlezen.
kost misschien 10 minuten.
je kunt het trouwens toch niet repareren als je het niet uitleest, de kans dat je her verkeerde onderdeel vervangt en het fout is weegt niet op tegen de kosten van uitlezen
vr.gr,
Jan
vr.gr,
Jan
Lagunadriver2
- Vaste waarde
Vanmiddag gaat ie naar de dealer
hij wou eerst met de espace naar de universele dealer, dit heb ik afgeraden omdat je dan van die flut code's krijgt.
dus we zijn benieuwd wat er uit komt.
Verwijderd7852
Niet naar de Dealer geweest, geen tijd voor gehad. Maar de universele dealer zei dat ze hem prima uit konden lezen, maar we zullen zien.Lagunadriver2 schreef:Vanmiddag gaat ie naar de dealer![]()
Het probleem is echter nu verergerde. De motor tikt heel erg bij stationair draaien en hij draait helemaal niet lekker meer.
Zelf denk ik dat hij wel eens op 3 cilinders kan lopen......
Ook is het motormanagement lampje weer gaan knipperen, dat doet hij nu steeds.
Weten jullie misschien alsnog wat het is??
demi
- Forumveteraan
Goede raad is goud waard, en tijd heb je niet ......... die maak je, en als dit grapje je strakjes heeeeeeel veeeeeeel eurotjes gaat kosten omdat je steeds maar doorrijd met deze storing en je geen zin / tijd hebt om even bij de Dealer langs te gaan voor een uitlees momentje....... tja da word het snel eigen schuld dikke bultauke-ajh schreef:Niet naar de Dealer geweest, geen tijd voor gehad.Lagunadriver2 schreef:Vanmiddag gaat ie naar de dealer, dus we zijn benieuwd wat er uit komt.
We kunnen hier nu wel vanalles gaan roepen zoals;
- penboubine
- EGR klep
- Labdasonde
- enz..........
Zonder uitlezing word het giswerk dus ....... laat er naar kijken door een vakman met de juiste uitlees apperatuur
Zowel een Berner als een Bosch of Wurth kast kunnen in het motormanegement kijken.
renaultspecialist
- Bekend gezicht
En zoals ik aangaf ik kan hem ook uit lezen en ik ben geen dealer maar beschik wel over een clip en documentatie
[ Posting via iPhone ]
Verwijderd7852
Gelukkig viel het mee. Gewoon wat vocht op de bougies, hij loopt nu weer goed.
Weer gerust gesteld
Weer gerust gesteld
Zoe start wederom niet na vakantie :-(
door onneschouten » 23 jul 2024 16:38 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1680 -
05 aug 2024 12:59
Renault espace IV, 2.0T, 2004 radio en probleem
door merbahali05 » 20 mei 2025 20:50 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 907 -
20 mei 2025 20:50
Reacties: 7
Weergaves: 1900 -
15 nov 2023 21:34
Weergaves: 971 -
Laatste bericht door Mooi
18 nov 2023 18:12
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 727 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Weergaves: 1296 -
Laatste bericht door QISta
07 mei 2024 20:12
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 870 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
