Mijn vriendin's Twingo (Initiale 1.2 16V uit 2001) maakt af en toe een flink schurend geluid. Het treedt niet altijd op (ik heb er 3 dagen mee gereden en helaas niet gehoord), maar zij heeft het deze week al drie keer gehad. Vooral bij zo'n 80km/u komt het voor. Plotseling hoor je dan een schurend metalig geluid en je voelt ook heel iets in het gaspedaal. Daarna een beetje een tikkelend geluid en lijkt de stuurbekrachtiging minder te worden en bij het sturen kraakt het stuur dan ook wat.
Iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn? Remschijven zouden wellicht zo'n geluid kunnen maken, maar dat verklaart de verminderde stuurbekrachtiging niet. Ook zou je het dan juist extra hard moeten horen bij het remmen. Wellicht ergens wat teveel speling of een versleten bekrachtigingspomp?
Schurend geluid uit het vooronder
bugboy
henny
- Ervaren lid
Re: Schurend geluid uit het vooronder
Hoi bugboy, Dat je het gevoel hebt dat de stuurbekrachtiging >80Km/u uitvalt kan kloppen. De Twingo heeft een elektrische stuurbekrachtiging die >70Km/u niet meer aktief is. Op de stuurkolom zit vlak achter het contactslot een elektrische motor die als het systeem aktief is, jou helpt het stuur te verdraaien afhangkelijk van de rijsnelheid. Er is dus geen hydraulische pomp en/of hydr stuurhuis. Misschien is er toch een probleem met het stuur-assistentie motor/mechaniek. Je geeft niet aan dat het lampje (stuurwiel icoon) aan is. Het is dan geen elektrisch probleem zoals force-sensor, torque-motor. De Renault werkplaats kan met de computer het systeem testen en wie weet vinden ze iets.
Grt Henny
Grt Henny
bugboy
Dank voor je reactie. Het probleem is dat het probleem maar af en toe optreedt. Lampjes heb ik niet zien branden. Ik heb het zaterdag eindelijk zelf eens gehoord. Laat in de toeren bij 75km/u hoor je het geluid. Bij het naar sturen wordt het geluid erger. Maar dit klinkt niet als iets dat ik zelf kan oplossen, dus we brengen hem maar eens naar de garage...
Schurend geluid (in de buurt van) versnellingsbak
door meulenb » 08 feb 2024 12:20 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 1105 -
Laatste bericht door RichTrip
09 feb 2024 10:40
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 708 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
Weergaves: 1039 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
Vreemd geluid motor na invoeren kaart
door Remo » 17 sep 2023 13:35 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 672 -
Laatste bericht door Remo
17 sep 2023 13:35
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » 23 okt 2023 15:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Reacties: 22
Weergaves: 6809 -
28 okt 2023 15:25
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4456 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Megane iv 1.3 tce fluitend geluid
door Pollie87 » 01 nov 2023 18:52 » in Motorisch - onder de kap van de Megane -
Weergaves: 2103 -
14 okt 2025 18:40
