Scenic 1.6
Bouwjaar sept 2000
Benzine
Kmstand 155.000
Mijn koppeling staat vrij hoog en ik heb het vermoeden dat hij aardig versleten is.
Daar ik elk jaar met de caravan naar het buitenland gaat wil ik de koppeling vervangen.
Is er ergens een handleiding hiervoor ?
Kan de bak er zo uit of moet het hulpframe weg ?
Wat is het beste een 2 of 4 koloms brug.
Wie helpt me verder ?
Charles
Kopp scenic 1.6 bj 2000
charlesjudith
Re: Kopp scenic 1.6 bj 2000
Gaat het hier om een scenic 1 ph 1 of een scenic 1 ph 2, en een 1.6 8v of een 1.6 16v motor. Bij de laatste moet het subframe worden gedemonteerd, wat natuurlijk op een 2kolomsbrug veel makkelijker gaat. Een handleiding heb je niet nodig, gewoon weghalen wat in de weg zit, en de koppeling goed centreren met de stift die er bij zit ( meestal ) .
charlesjudith
Bedankt voor de snelle reactie het is een 16 Vmechanic schreef:Gaat het hier om een scenic 1 ph 1 of een scenic 1 ph 2, en een 1.6 8v of een 1.6 16v motor. Bij de laatste moet het subframe worden gedemonteerd, wat natuurlijk op een 2kolomsbrug veel makkelijker gaat. Een handleiding heb je niet nodig, gewoon weghalen wat in de weg zit, en de koppeling goed centreren met de stift die er bij zit ( meestal ) .
Charles
Dan moet het subframe dus gemonteerd worden, succes
Weergaves: 770 -
Laatste bericht door $tefan
31 jul 2024 18:34
Weergaves: 1349 -
12 nov 2023 19:54
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 961 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
Twingo bjr 2000 FM ontvanger spoeltje kapot?
door TwingoSnelKachelen » 28 mar 2024 20:58 » in Electronica -
Weergaves: 737 -
Laatste bericht door TwingoSnelKachelen
28 mar 2024 20:58
Voorruit vervangen Renault Twingo van okt. 2000
door Port! » 16 mei 2024 13:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 802 -
Laatste bericht door Port!
16 mei 2024 13:24
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 804 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
Airbag lampje Renault Kangoo 2000
door BouwPassie » 14 sep 2024 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 730 -
Laatste bericht door BouwPassie
14 sep 2024 13:42
