Ventilator onder regensensor
zekiarici
- Laatste bezoek: 25 mar 2016 19:59
Beste forumleden,
Ik heb regensensor en zelfdimmende spiegel in mijn megane.
Daar zit een kleine ventilator met een kleine motor onder de regensensor waar de binnenspiegel aan de voorruit vast zit.
Deze ventilator maakt ruis tijdens draaien en hij drait altijd.
Voor wat dient deze ventilator? Wat gebeurt als ik gewoon de ventilator ontkoppel?
En is er een andere manier om de lawaai te voorkomen?
alvast bedankt voor de reacties.
Renier
Re: Ventilator onder regensensor
Je hebt het over de het is de interieur temperatuur sensor, die trekt met het ventilatortje lucht naar zich toe
Je kan hem evt schoonmaken of vervangen voor een nieuwe, kwestie van stekker losmaken en 2 schroefjes
AriePraat
- Laatste bezoek: 21 feb 2016 13:47
had mijn clio ook, schoon maken of vervangen, er zit stof in
zekiarici
Bedankt voor de reacties. Ik heb de ventilator al schoongemaakt, maar het geluid blijft.
Enig idee over de prijs van een nieuwe ventilator? Als ik gewoon zou ontkoppellen wat zou er dan gebeuren?
renaultmonteur
- Laatste bezoek: 29 dec 2011 14:48
- Actief als: professional
Ik heb een Ren.Safrane en daar zit ook zo'n ventilatormotortje in, ik maak dat iedere 2 jaar schoon(hij draait altijd en zuigt dus veel stof aan).
Bovendien druppel ik op de lagers een druppeltje naaimachineolie, dan draait hij gemakkelijker en stiller, het geluid komt ook van stof restjes op de randen van het schoepenwieltje, kan je eenvoudig reinigen met een wattenstaafje gedrenkt in wasbenzine. En gewoon laten draaien want zoals Renaultmonteur ook zegt, maakt onderdeel uit van je Climate Control(staat het motortje stil, krijg je een fout-code en je CC werkt niet meer).
mvg
mvg
legend66
- Laatste bezoek: 20 aug 2013 16:21
Hoi he kruip oil gebruikt en waar de schroefjes ztten rubber ringetje geplaatst bijna stil
- 8 Reacties
- 1593 Weergaves
- 8 Reacties
- 1787 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 429 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 619 Weergaves
- 362 Weergaves
Laatste bericht door NixArkana
