dreunend geluid renault master
davemuis
Bericht door davemuis »
Renault Master b.j. 1999 2.5 d diesel
Tijdens het rijden een dreunend geluid wat sterker word bij bepaalde toerentallen,bijv. rond de 80 en 110 km/u.
Het is nooit helemaal weg, maar bij die snelheden op z`n sterkst. Het is in alle versnellingen,maar het beste te horen in de 5e versnelling.
Trap ik nu de koppeling in bijvoorbeeld bij 80 km/u en zet de versnelling vrij en laat de koppeling weer opkomen en het gaspedaal los is het geluid volledig weg.
Het is voor mij een raadsel,ik heb al wielen laten uitbalanceren,de wiellagers nagekeken,geprobeerd met stilstaande auto het toerental van de motor opvoeren om te horen of er iets gaat dreunen maar dit alles geeft geen resultaat.
Misschien heeft er iemand een goede tip!.
M.v.g Dave Muis
RJK
Re: dreunend geluid renault master
Bericht door RJK »
Renault Master, 2.8 liter motor
We zijn 13 jaar verder sinds het vorige bericht, maar ik heb hetzelfde probleem met mijn master uit 1999 met 2.8 liter motor en wil graag mijn ervaring delen. Misschien heeft iemand er iets aan of zijn er toch nog goede tips.
Het heeft waarschijnlijk te maken met de banden. Door cuppen geven de banden een trilling die interferentie heeft met de motor. Er ontstaat een laag frequente oscillatie die ik behoorlijk vermoeiend vind. Trap je de koppeling in of kies je een andere versnelling dan verandert het motortoerental en daarmee de interferentie en is het probleem weg.
Door de banden links en rechts voor om te wisselen wordt het een heel stuk minder, maar het is nooit helemaal weg.
RJK
Bericht door RJK »
De onderste motorsteun raakte met het aluminium de stalen beugels waarin hij gemonteerd zit. Dat zal ook zeker bijgedragen hebben aan het dreunen. Ik heb de rubbers terug geperst naar hun oorspronkelijke positie en het grote rubber geborgd met een m6 boutje. Korte rit gemaakt en geen dreunen meer gehoord. :D
Toegevoegd in 32 minuten 22 secondes:
Kata
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Kata »
Goed gezien en opgelost. :thumb:
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
