Model/uitvoering : Twingo 1.2 16V
Bouwjaar : 2006
Brandstof : Benzine
Met het kouder worden valt me op dat ik direct na een koude start de multiriem wat hoor piepen.
Na 10-15 sec is dit weg. Met warme start hoor ik het ook niet.
Multiriem is samen met de distributieriem bij officiële Renault dealer vorig jaar vervangen
Is hier wat aan te doen of is dit normaal bij dit koude en vochtige weer?
Twingo 1.2 16V piepende multiriem
Renier
Lagunadriver2
- Vaste waarde
Re: Piepende multiriem Twingo 1.2 16V
Meestal begint ie te piepen als ie versleten is..., maar het kan ook 1 van de spanrollen zijn natuurlijk.
Renier
Versleten kan niet lijkt me, vorige eigenaresse heeft hem bij 40.000 km ruim een jaar terug samen met de distririem laten vervangen en teller staat nu maar 5.000 verder
Re: Twingo 1.2 16V piepende multiriem
Waarschijnlijk is de spanning van de multiriem verkeerd. Dit zijn riemen zonder automatische spanrol welke de monteur dus op gevoel spant. Een fatsoenlijke monteur waar je bij de dealer vanuit mag gaan zal de voorgeschreven spanning gebruiken en controleren met een riemspanningsmeter. Uit mn hoofd heeft de 1.2 16v in de twingo I, 2 multiriemen. Eentje voor de dynamo en eentje voor de airco.
Renier
Is die spanning nu nog aan te passen?
De spanning is altijd aan te passen. De korte dynamo riem span je door de dynamo te kantelen. De airco riem span je door de montage bout van de spanrol los te zetten en de rol met een steek of ring sleutel te draaien zodat de rol over karteltandjes zich opspant.
Maar voor dat je dit doet of laat doen, eerst controleren of de spanning nu correct is. Is deze dat, zal de set toch vernieuwd moeten worden. te strakke riemspanning overbelast de aangedreven organen.
renault master 2 multiriem
door Ronny1975 » 11 aug 2025 19:51 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 748 -
Laatste bericht door Ronny1975
11 aug 2025 21:31
Weergaves: 387 -
Laatste bericht door louis323
28 mar 2026 14:27
Weergaves: 71 -
07 sep 2026 12:47
Twingo 1, 16v van 2001 welke velg past?
door Twingo16vtje » 29 okt 2023 00:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 768 -
Laatste bericht door Twingo16vtje
29 okt 2023 00:32
Reacties: 7
Weergaves: 1763 -
29 jan 2024 12:50
Weergaves: 1539 -
28 jul 2024 09:46
Twingo 1.2 16V 2002 quickshift Centrale deurvergrendeling op bestuurdersdeur
door TWINQIE » 26 feb 2025 20:19 » in Electronica -
Weergaves: 1389 -
Laatste bericht door TWINQIE
27 feb 2025 19:09
