Let op: registratieproblemen
Heb je stuurwielbediening op de Master zitten? Waarschijnlijk heb je nog het oude type Master en kan er in jouw Master nog geen Tuner List radio worden aangesloten. Waarschijnlijk heb je ook nog eens een radio nodig met een display, want jouw Master heeft waarschijnlijk geen radiodisplay op het dashboard.
Als je stuurwielbediening hebt, kun je dan eens omschrijven welke stekkers er achter de radio zitten? Dit moeten er drie zijn.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Batterijvraag: Renault Master 3, 2016, 2.3dci, 125kW/170pk
Is het nodig om het BMS te resetten na het vervangen van de batterij?
Vorige batterij was efb, nieuwe is agm. Na vervangen geen foutmeldingen.
Indien het nodig is om een reset te doen, welke...
De achterlichtunit is vastgezet met twee moertjes M6 met geintegreerde sluitring.
Demonteren van de unit gaat makkelijker, nu ik deze moertjes door de volgende sterknoppen vervangen heb:
Beste allemaal
Ik heb een Renault Master 2017 euro 6 en die start voor 2 a3 seconden en slaat af.
Ik heb hogedrukpomp vervangen en het filter.
Hij geeft geen fout code .. kan iemand mij alsjeblieft helpen?
Renault master 2018
De mute knop blijft op staan met als gevolg nergens nog geluid
Ik heb de fabrieksinstellingen terug gezet met als gevolg dat alleen de aan en uit knop het nog doet maar nog steeds geen geluid
Heb twee nieuwe luxe stoelen in de camper geplaatst met een Renault Master onderstel van 2007, maar er is geen vaste plek meer voor de ene gordelspanner aan de bestuurderskant en deze is nu dus uitgeschakeld.
Nu geeft hij een storing in de display...
Ik heb een probleem met mijn Master III 2.3 DCI van 2017 met 428.000km op de teller.
Heb een 105 liter tank eronder
De brandstofmeter werkt niet naar behoren.
Heb hem nu vol getankt en de meter geeft geen volle tank aan.
Rijbereik display geeft...
hoi,
ik heb een Renault master 2 uit 2005 met airco, 2.5 dci 100
nu maakt de airco een licht kloppend geluid, is reeds de 2de maal, eerste keer dichting die defect was,
toen deze vervangen was koelde hij weer, nu is volgens mij de compressor pomp...
