Ruitenwissers
Jenkins
Op weg
Op weg
Ruitenwissers
Bericht door Jenkins »
Plotseling regageren de ruitenwissers niet meer op de schakelaar in de interval en de eerste stand van mijn 2002
Espace Automaat. Geen idee waar ik het moet zoeken of wat ik moet demonteren. De snelle stand doet het wel en opvallend is dat de wissers blijven staan in de stand zodra ik uit de snelle stand schakel. Ze gaan dus niet terug naar af.
Moet ik de handel demonteren of zit er nog ergens een apart relais o.i.d.
Mocht ik da accu moeten losgooien, kan dat ongestraft of ontregeld er dan van alles>
Groeten,
Nico
Jenkins
Op weg
Op weg
Re: Ruitenwissers
Net zo plotseling als de 2 standen van mijn ruitenwisers het niet meer deden deden ze het ineens weer wel. Toch een week later weer hetzelfde zonder zelfherstellend vermogen want ze zijn niet weer begonnen. Inmiddels de accu los gehad zonder resultaat maar als ik de stekker aan de ruitenwissermotor losmaak heb ik op 1 van de contacten een aan/uit effect in alle drie de schakelaar standen. Toch werken de wissers allen in de snelle stand.
Kan iemand daar iets zinnigs over zeggen? Help....
tonnie
Regelmatige bezoeker
Re: Ruitenwissers
Bericht door tonnie »
de relais zijn meestal stuk als dit euvel ontstaat ik heb zelf all 2 keer mee gemaakt gewoon vervangen dan doet de ruitwisser weer normaal je kunt proberen om relais +contakten schoon spuiten met contaitspray maar ik geef je weinig kans veel sterkte vgr tonnie :D
Jenkins
Op weg
Op weg
Re: Ruitenwissers
Tonnie, waar zitten die relais? Is dat zo aan te geven?
tonnie
Re: Ruitenwissers
jenkins die zitten bij zekering kast onder als je de contakt aan zet bij auto even luisteren waar die zit relias maakt een klik geluid als de ruiterwisser aan slaat ik hoor het nog wel hoe afloopt sterkte :thumb: :thumb:
Jenkins
Op weg
Op weg
Re: Ruitenwissers
Tonnie,
Eindelijk gelegenheid gehad even bij daglicht te kijken. Ik hoor inderdaad een klik maar kan nog niet goed thuis brengen of die nou uit het rode relais komt dat helemaal bovenin de zekeringenkast zit of uit een langwerpig zwart blokje dat ergend halverwege de kast recht onder het rode relais zit. Het vreemde is dat ik om de 10-15 seconden een klik hoor, dat lijkt dus overeen te komen met het aan en uit gaande lampje in de stekkeraansluiting. Dit doet hij in alle 3 de "aan' standen van de ruitenwisser. Alleen met de stand op "uit" blijft het relai ook uit.
Dit zou betekenen dat er in iedere stand hetzelfde geschakeld wordt maar alleen in de snelle stand ook de ruitenwissermotor draait. Kun je me daarin nog verder adviseren. Ik krijg overigens het rode releis er ook niet zomaar uit en het zwarte gevalletje ook niet. Is aan de hand van bovenstaande duidelijk of het ook de motor kan zijn of wordt de snelheid daarvan buiten de motor zelf geregeld?
Nico
