Ik heb een groene mini iso stekker aangesloten achter mijn radio.
Deze heeft eerst wel de optie gehad om AUX te activeren. Ik kreeg in het menu: AUX:ON, AUX:OFF en AUX:AUTO
Nu zijn deze opties verdwenen.
Ik heb op diverse fora deze vraag gesteld: Hoe krijg ik deze optie weer terug?
Het probleem is, dat het allemaal nogal erg complex is. Jij hebt het zogenaamde CNI2 (of CNI-2) systeem en daarvan zijn de aansluitmogelijkheden voorwat betreft de AUX verschillend ten opzichte van de vrijwel identieke Update List radio zonder navigatie. Vandaar dat waarschijnlijk jouw kabel dan ook niet werkt, want dat is de gebruikelijke AUX kabel voor een Update List radio.
Als je de kabel uit de radio haalt, kun je dan via het menu wel weer de AUX selecteren?
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Sinds een tijdje rijden we in een kadjar 2016 Böse edition.
Nu zou ik graag CarPlay geactiveerd willen hebben.
Is dit mogelijk? En is er iemand in de regio Twente wie dit kan activeren?
Software 2.2.19.300 zit op onze radio....
Bij mijn renault megane gt- line gaan alle deuren niet meer open. Buiten spiegels klappen wel uit en verlichting gaat branden.
Deuren gaan alleen van het slot wanneer ik kofferbak open maak. Batterij sleutel al vervangen zonder resultaat.
Wat kan...
Ik overweeg een Talisman Estate uit 2017 te kopen, maar merkte tijdens de proefrit dat ik de telefoon wel gekoppeld krijg om te bellen, maar dat ik muziek niet via bluetooth van telefoon naar boxen krijg. Het lijkt alsof er geen data...
Vandaag naar Zwitserland gereden met mijn ZE50. Eerste keer geladen (CCS) in Maastricht. Geen problemen. Tweede keer laden in Frankrijk. Niveau gaat van 10 naar 70% en dan zegt de laadpaal plotseling fout, probeer andere paal en het laden stopt...
Ik heb een twingo uit 2006 met centrale deurvergrendeling. Nou werkt de vergrendeling goed maar als de auto op slot is kan ik mijn achterklep gewoon open maken? Ik heb er al een nieuw motortje in want die werkte niet meer maar het...
Hallo iedereen,
Ben een nieuw lid op dit forum. Heb me sinds enkele maanden een Renault Captur aangeschaft. De milde hybride.
Maar sinds gisteren werkt plotseling mijn achteruitrijcamera niet meer. De zekering is het niet. Heb al gecheckt . Krijg...
