vervangen benzine injector
haje
Actief lid
Actief lid
Bericht door haje »
Forumlezers
Wie heeft ervaring met het monteren van een benzine injector voor de motor 2.0 16V, de injector van de 1e cilinder
werkt niet meer,deze motor loopt op LPG,op LPG geen centje pijn, pakt alle 4 cilinders, laten uitlezen injector van 1e cilinder werkt niet, lampje motormanagement brandt.
Groet Henk
Re: vervangen benzine injector
Vernieuwen dus, volgens mij kun je zonder iets te demonteren de gehele inspuitgallerij loshalen en zo de injector vernieuwen.
Reinig de ringetjes even, en spuit ze in zodat ze makkelijk terug te monteren zijn.
Werkt de injektor niet, of krijgt hij geen stroom. Check de bekabeling, er kan best een onderbreking zijn in de bekabeling van de 1e injektor.
Zou kunnen wat willem zegt, maar heb al zovaak meegemaakt bij de espace dat injectoren kapot zijn, vooral bij lpg.
Maar meten is weten.
haje
Actief lid
Actief lid
Bericht door haje »
Bedankt voor jullie tips, geef wel even bericht als het gelukt is.
Henk
haje
Actief lid
Actief lid
Bericht door haje »
Bedankt voor jullie tips, injector was stuk, nieuwe geplaatst, loopt weer op 4cilinders, geen kabelbreuk,voor forumlezers de 1e cilinder zit aan de versnellingsbak zijde.
groet Henk
bonnard
Actief lid
Actief lid
Bericht door bonnard »
Goedenmiddag,
heb ik toch nog even een opmerking bij het het vervangen van de injector.
Bij mijn Espace 2.0 16 V was dit een paar maanden geleden ook het geval,
maar wat ik tevens had gemerkt was dat er 2 van 4 bougies los zaten.
Mijn Espace rijdt ook op LPG en de bougies dienen om de 30.000 km vervangen te worden.
Er bestaan ook LPG bougies voor de Espace die langer meegaan,
gr Ruud
Het losraken van de bougies betekend ws dat ze met de hand zijn vastgezet en niet met een momentsleutel, of na montage nog een keer los zijn geweest, dan zijn ze moeilijk op de juiste wijze vast te zettten omdat de ring dan is ingedrukt.
En monteer NGK LPG bougies van het juiste type.
Mocht je de beschikking hebben over een momentsleutel, 28Nm aandraaien.
Ja, en zonder momentsleutel, dan staat op het doosje hoe het moet, BEWAREN, want daar staat ook op hoe het moet als de bougie eens los is geweest.
