Beste mensen,
Mijn Scénic uit 2000 heeft een vervelend probleem met het elektrische raam aan de bestuurderskant.
Toen ik het contact uitdraaide ging mijn raam naar beneden, dus ik moest het contact weer inschakelen om hem weer omhoog te doen. Contact uit, raam weer naar beneden. Dat bleef zo doorgaan. Nadat ik, gek genoeg, de stekker van de schakelaar aan de linkerkant die het passagiersraam bedient los had getrokken bleef hij dicht.
Vervolgens bedien ik de schakelaar rechts (aan de passagierskant dus) en het LINKERraam(...) gaat weer open en ging een eigen leven leiden. Na wat gedoe was hij weer dicht en heb ik besloten de zekering te verwijderen, zodat het raam ieder geval niet meer open kan.
Wat zou dit elektrische probleem kunnen zijn? Graag jullie reactie.
Elektrisch raam Scénic leidt eigen leven
Trapper
Topic author - Op weg
memphis
- Actief lid
Re: Elektrisch raam Scénic leidt eigen leven
Misschien de schakelaar zelf (het blok onder de knoppen), ik hoorde dat deze wel vaker sneuvelen bij de scenic, ik weet niet of dit klopt.
Wim de Vries
- Vaste waarde
Ik zou in ieder geval de stekkerverbindingen schakelaars vochtvrij maken en inspuiten met WD 40 of wat vet. De verbindingen met tape afdichten voor vocht. Ik had ook problemen met mijn megane raam bestuurderskant, ook een eigenleven. Probeem is nu niet meer aanwezig en alles werkt naar behoren. Klein beetje werk en het bespaart misschien heel wat euro's.
Groeten,
Wim
Groeten,
Wim
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
Pas op voor Franse benzine E85, leidt mogelijk tot motorschade !
door Mathijs » 07 mei 2024 08:28 » in In de Media -
Weergaves: 2075 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 29588
05 jun 2024 18:42
Reacties: 18
Weergaves: 4190 -
23 jan 2024 19:57
Reacties: 18
Weergaves: 2754 -
Laatste bericht door KDrive
15 sep 2025 10:02
Reacties: 7
Weergaves: 2999 -
Laatste bericht door Petermansie
19 nov 2023 08:45
[grandtour tce115 2019] Geen elektrisch inklapbare spiegels
door Bartelomeus » 02 jan 2024 14:41 » in Megane -
Weergaves: 1261 -
Laatste bericht door Renier
02 jan 2024 18:08
hardnekkig stroomlek in elektrisch systeem?
door PPRI » 03 jan 2024 11:20 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 762 -
Laatste bericht door PPRI
03 jan 2024 11:20
Elektrisch schema MK3 Espace DCi 2.2 2002
door 1957 Denis » 09 feb 2024 12:36 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 853 -
09 feb 2024 12:36
