Automatische handrem uitschakelen
wwer
Laatste bezoek: 08 mei 2013 19:39
Bericht door wwer »
Nu de vorst voor de deurstaat wil ik eigenlijk de automatische handrem /parkeerrem uitschakelen zodat deze s'nachts niet kan vastvriezen... Hoe doe je dat?
Heb een Scenic II
Posts in topic: 10
Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Re: Automatische handrem uitschakelen
Niet. Die vriest niet vast, gewoon zorgen dat de remmen achter goed gangbaar zijn.
vink46
Laatste bezoek: 23 jul 2017 15:25
Bericht door vink46 »
Als je de motor uitzet, zal de handrem automatisch aantrekken: voordat je de kaart uit het contact haalt, moet je eerst de handrem handmatig lossen, dit doe je door van de handremknop, de middelste knop in te drukken en tegelijkertijd de buitenste uit te trekken.- handrem komt vrij-. kaart eruit en klaar
Staat ook in je instructie boekje.
Overigens kunnen elektrische handremmen wel bevriezen, van de week in Oostenrijk nog meegemaakt~!
succes
Rene
Renault Scenic 1.6 16V Business Line 2007
CARMINAT BLUETOOTH DVD SOUND SYSTEM
Posts in topic: 10
In Nederlands klimaat gebeurt dat niet, heb er in 6jaar nog nooit iemand over horen klagen dat hun electrische handrem vastzat. Bij trommelremmen die geen electrische handrem hebben gebeurt dat wel.
vink46
Voor het geval dat we die beloofde horrorwinter alsnog krijgen, weten we wat we moeten doen!!
wwer
Bericht door wwer »
Tot nu toe is die winter 1 horror...
Geen ijs, sneeuw en kou... Als winter liefhebber een pure horror hoor :)
Dank voor de uitleg, had alleen gehoopt dat er een truuckje was om hem permanent uit te zetten zodat ik het niet kan vergeten.....
Posts in topic: 10
Je kan altijd de aansturing van de parkeerrem los maken maar dan heb je die irritante melding op je display.
wwer
Bericht door wwer »
Nee niks slopen oid, maar dacht wie weet zijn die Fransen wel zo slim om een winterstand te maken.. Maar ja we hebben het over Fransen natuurlijk he :P
Estate2008
Laatste bezoek: 27 mar 2012 19:39
Bericht door Estate2008 »
Als je remmen goed zijn en de kabels ernaar toe ook vriest hij niet vast hoor. Immers in de alpen waar ze dan echte winters kennen en ook echte bergen staan de auto's in de winter gewoon op de handrem omdat ze gewoon door de compressie heen gaan als je de auto enkel in de versnelling weg zet.
kaiji
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 06 feb 2012 13:11
Bericht door kaiji »
Vanacht -20 en je raad het.
Auto start niet meer. Problemen met de automatische handrem
Posts in topic: 10
Dat de auto niet start heeft niet met de handrem te maken..
Het niet starten van de motor heeft helemaal niets met de handrem te maken, maar alles met een defekte accu.
Bij temperaturen onder nul neemt de capaciteit drastisch af, en bij een wat oudere accu blijft er dan te weinig over om te starten.
Truukje dat soms wel helpt is om voor het starten even 10 seconden je dimlichten aan te houden, en dan uit en snel starten.
Anders nieuwe accu.
kaiji
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Klopt, was mijn accu.
Kwam er later achter toen de deuren ook niet meer open gingen.
De accu was leeg getrokken door een defecte radio die 2 dagen geleden bezweek.
Was wel opvallend dat de melding (de eerste keer aangaf dat de handrem defect was.
Posts in topic: 10
De melding parkeerrem defect komt in dit geval door onderspanning van de rekeneenheid parkeerrem, wat weer komt door een accu die zn laatste loodjes aan het leggen was. Niks aan het handje dus.
kaiji
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Nee gelukkig niet.
Wel vreemd dat de autoradio na een nachtvorst het niet meer deed mijn accu leeg trok.
Trouwens heeft een kennis van ons precies hetzelfde had. Vorige week radio niet meer en gisteren na controle accu leeg.
Valt dit te verhalen op Renault?
Posts in topic: 10
Dus je zegt dat na een aantal dagen vorst je radio het plots niet meer deed, en je accu leeg getrokken heeft?
Er zijn een bepaalde serie radio's die na vorst 'bevriezen' en inderdaad je accu leeg trekken. Vorig jaar zijn om die reden 100en radio's vernieuwd naar een type wat dit euvel niet meer heeft. Je dealer kan dus nakijken of jou radio in deze serie valt en dan krijg je een nieuwe.
Verwijderd7418
Bericht door Verwijderd7418 »
Ik was mijn Scenic III nu in een wasstraat, waarbij de auto stil staat.
Ik weet niet wat te doen in een wasstraat, waarbij de auto met uitgezette motor door een ketting voortbewogen wordt,
want dan staat de handrem er op.
Help,
wat moet ik doen?
Pleiades
Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Bericht door Pleiades »
De auto laten draaien, of bij het afzetten heel snel de handrem eraf halen.
Verwijderd7418
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik denk dat het laten draaien van de motor de besteoptie is,
want als de auto op de ketting staat met uitgezette motor en de handrem er op, blijft de ketting de auto trekken en wil ik niet weten wat er gebeurt.
Renier
Bericht door Renier »
Laat de motor ook altijd draaien in de wasstraat, volgens mij doet iedereen dat bij mijn wasstraat.
Kan je ook zo weer wegrijden :thumb:
Posts in topic: 10
Bij veel wasstraten mag dit niet, de motor laten draaien.
Je kunt de handrem eenvoudig eraf halen als de je de auto uitzet. Voet op de rem en dan handmatig de rem eraf halen.
lagunaphIII
Laatste bezoek: 01 mei 2023 00:51
Bericht door lagunaphIII »
Nog nooit een wasstraat meegemaakt wAr iemand de motor uitzette.
Posts in topic: 10
Ik ga nooit naar de wasstraat,maar kan me herinneren van vroeger dat er bordjes hingen dat het niet mocht.
Maar naast de pot pissen mag ook niet, dusja...
Hema
Laatste bezoek: 27 nov 2014 17:30
Bericht door Hema »
Bij ons in de buurt hebben ze liever niet dat je de motor uitzet in de wasstraat omdat er steeds meer auto's komen met automatische handrem en daarmee ook steeds meer bestuurders die niet weten hoe ze de handrem er 'niet automatisch' af kunnen krijgen.
Ronaldp
Laatste bezoek: 25 mar 2018 21:07
Bericht door Ronaldp »
Even inhakend op dit topic :D
Is het schadelijk als de handrem gelijk aangaat na een rit?
Ik kan me voorstellen (en is me ook geleerd) dat je de rem als ze warm zijn niet ingetrapt/aangetrokken moet houden.
Dit omdat dan dat deel van de schijf minder snel afkoelt, waardoor de remmen krom trekken.
Aangezien ik niet graag elk jaar nieuwe schijven en blokken wil kopen...... :D
Espace 3.5 V6 '04 Initiale automaat
EX: Espace 2.0T '04 Privilege automaat
bij vlagen ben ik geniaal.... Op het moment is het echter windstil.....
jcruit
Laatste bezoek: 02 apr 2017 20:50
Bericht door jcruit »
Het lijkt me niet best om direct om warme schijven de handrem aan te trekken, je doet er helaas weinig aan (of elke keer handmatig lossen.
Terugkomend op de beginvraag van dit topic: is eea zo in te stellen dat de handrem er niet automatisch op gaat?
Zou jet niet erg vinden, ook om die module enigsins te sparen en daarmee hoge kosten in de toekomst te voorkomen.
2005 Espace 2.0 16V LPG Expression
2002 BMW R1150GS Adventure
Posts in topic: 10
De remschijven achter gaan bij dit type best lang mee, merk weinig problemen. Bij veel lease auto's ruim 100.000km.
Remblokjes slijten natuurlijk wel snel, maar dat komt ook door het gewicht van de auto. Elke beurt de remmen achter goed reinigen doet wonderen.
Eventueel is een sloop module te monteren, inlezen is bij dealer in 10min gebeurt.
Ronaldp
Maar is het inschakelen van de automatische handrem nu uit te schakelen??
grandscenicman
Laatste bezoek: 25 aug 2015 19:56
Bericht door grandscenicman »
Je zegt het zelf : als je remschijven warm/heet staan is het best de rem niet op te zetten vanwege het kromtrekken...
hoewel dit dan meer geldt voor de voorste schijven omdat die sneller warm worden dan de achterste.
(ik denk toch dat dit zo is omdat de voorste remblokken eerder op zijn dan de achterste :mrgreen: )
Voorkomen is iig beter dan genezen. :wink:
Posts in topic: 10
Naar mijn weten niet.
dundee
Laatste bezoek: 16 nov 2013 23:06
Bericht door dundee »
Met weer bijna winter voor de deur, mijn ervaring met mijn Koleos fase II.
Na het afzetten v/d motor, en de handrem is dus opgetrokken, heel eenvoudig VOOR het openen
van de bestuurdersdeur.
Druk ik mijn rempedaal in, en los de handremklep (naar beneden drukken) en handrem lost.
Bij daarna openen v/d deur krijg ik een geluidsignaal en display meld (Handrem optrekken.)
suc6
dundee
