koel probleem
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
ruud1974
koel probleem
Bericht door ruud1974 »
hoi heb een twingo bj 95
nu is mijn vraag mijn wagen raakt niet aan de kook maar toch werkt de vin niet en mijn kachel word wel gewoon warm iemand een idee hoe dat kan of wat er mis is ??
ps merk dat de koel water in reservoir niet warm is is dat ook normaal ???
Re: koel probleem
De wagen is al een beetje op leeftijd!
Is de koelvloeistof al eens vervangen? Dit dien je regelmatig om de 4@5 jaar te doen, het wordt heel vaak vergeten, echter de toevoegingen raken uitgewerkt en slaan neer in het koelsysteem. Daardoor kunen storingen ontstaan. De kosten zijn het niet en het systeem blijft schoon. Dus daar zou ik mee beginnen, doe dan meteen de thermostaat mee vervangen.
Negotiator
Re: koel probleem
Bericht door Negotiator »
Als je fan niet aanslaat zou ik als eerste
ff het thermo contact vervangen, kans is zeer groot
dat alles dan weer naar behoren werkt.
Controleer eerst ff je of fan zelf nog wel werkt, ff de stekker
doorverbinden met een paperclip ofzo :thumb:
2004 Scenic II 1.5 DCI
2006 Clio III 1.6 16v Initiale
ruud1974
Re: koel probleem
vin werkt heb door verbonden met accu termo contakt welke is dat in de radiateur? heb al vers koel vloeistof in zitten dat lijkt mij goed toch
Re: koel probleem
Als je thermostaat oud is en dan een beetje lekt wordt de motor wel warm maar niet heet genoeg om de sensor van de koelvin te activeren. De thermostaat heeft een cilindertje waar was inzit dit zet uit als het warm wordt en bediend een klep die dan open gaat, bij verouderen wil het wel gebeuren dat de klep een heel klein beetje open blijft staan, en dan kan je heel lang wachten voor de vin gaat draaien(niet dus).
Bij een wagen van die leeftijd zou ik de thermostaat vervangen, zijn de kosten niet.
ruud1974
Re: koel probleem
zal dat eens gaan doen ind maar kan het miscv ook wat anders zijn misc ? merk dat de onderzijde van de radiateur ook niet warm word terwijl de slangen aan de radiateur wel warm worden en mijn water van expacie vat is ook niet warm
Re: koel probleem
Als de thremostaat een beetje open staat zal met dit weer idd de onderkant van de radiateur koud blijven.
Maar het kan ook zijn dat de waterpompschoepen los zijn geraakt, dan heb je te weinig doorstroming.
Negotiator
Re: koel probleem
Thermostaat kan je makkelijk controleren in een pannetje kokend water :wink:
Beide zijn de kosten en het werk niet, gewoon ff vervangen
