Korte vraag....
Is het moeilijk om gloeibougies te vervangen van een Renaul megane uit 2005!
gloeibougie vervangen
klaas65
Re: gloeibougie vervangen
Nee, tenzij je pech hebt en ze helemaal vastgekoekt zitten. Dan moet je ze even weken in automaat olie / remvl en de motor even warm laten draaien. Dan heb je kans dat ze loskomen.
Maar over het algemeen is het eenvoudig, zowel bij de 1.5dci en de 1.9dci. Je hebt een lange dop 10 en een ratelsetje nodig om ze eruit te draaien, zet ze niet te vast, maar wel vast genoeg zodat er geen motorgassen langs lekken.
Wellicht zul je even wat plastic delen moeten demonteren voor je erbij komt, maar dat zie je vanzelf.
klaas65
Weergaves: 892 -
Laatste bericht door blokvijf
20 nov 2023 23:13
Weergaves: 1997 -
Laatste bericht door LongIsland
08 dec 2023 18:14
Weergaves: 1569 -
Laatste bericht door mission
27 jan 2024 20:23
Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
door janduc » 18 dec 2023 13:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1142 -
Laatste bericht door janduc
19 dec 2023 06:46
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2689 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2128 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 2006 -
22 feb 2024 19:21
