Model/uitvoering : Megane II/1.6 16V
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Benzine
Hallo Renault wereld.
Een vriendin van mij heeft een probleem met haar Renault Megane II uit 2004. De MCU geeft aan dat de MAP sensor, de gemotoriseerde gasklep en de airco sensor defect zijn. Deze zijn alle 3 al vervangen, maar het probleem blijft terug komen.
Hij loopt een tijdje probleemloos, en dan plots houd hij een fractie van een seconde in, engine lampje gaat aan en vanaf dat moment is het gas niet meer te doseren. Dan is het of vol gas of geen gas, ook al druk je maar klein beetje op gas pedaal.
Ook wil hij heel af en toe ook totaal niet aanslaan. Nu lopen wij al een tijdje bij de renault dealer, maar het probleem blijft voorkomen. Heeft iemand dit probleem ook al eens gehad, en hoe is het uit eindelijk opgelost?
Mvg
Robert
Megane II 1.6 16v sensor probleem
chub_megane
Topic author - 2-hit-miracle
chub_megane
Re: Megane II 1.6 16v sensor probleem
Dank u voor goedkeuren.
Extra info, ook de nokkenas sensor is ondertussen vervangen, maar ook deze loste niks op.
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 9
Weergaves: 263 -
27 apr 2026 22:04
Espace IV 3.5 V6 achteruitrij sensor blijft piepen bij achteruitrijden.
door ingrid-2000TSE » 02 mei 2025 14:48 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 598 -
02 mei 2025 18:59
Weergaves: 642 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 09:25
Weergaves: 608 -
Laatste bericht door gjkreeft
11 sep 2025 09:53
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 592 -
13 sep 2025 16:02
Weergaves: 439 -
22 dec 2025 17:51
DTC 560496 Torque sensor stuurbekrachtiging
door Jebli » 31 dec 2025 14:04 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 309 -
31 dec 2025 17:50
