Probeer 8589 eensRenault Radio Code opvragen
Negotiator
Re: Radiocode scenic 2006
2004 Scenic II 1.5 DCI
2006 Clio III 1.6 16v Initiale
Giel
- 2-hit-miracle
Negotiator
Radio code's Renault opvragen
Misschien is een goed idee om hier een apart topic voor te maken.
Scheelt vervuiling en je heb sneller antwoord.
Als je je radio code kwijt bent post dan hier je barcode van je radio en ik
geef je je code.
barcode : 8200128228TS069 <-- die ziet er dus zo uit
Kan een moderator deze misschien sticky maken ??
geef je je code.
gouverneur
- 3-posting-rookie
renault scenic uit 2004 radiocode
Model/uitvoering :scenic
Bouwjaar :2004
Brandstof :benzine
Hoi Na mijn accu wissel wordt gevraagt om de radiocode.
Maar ik heb zitten lezen en moet een barcode vinden.
Kon hem niet echt vinden.
Het is een carminat cdspeler. Onder de bestuurder zit een cd wisselaar met daarop
code: 8200002656 A
voor de rest fabrica nr is D227558
VIN nr 31233372
Hoop dat iemand mij kan helpen.
alvast bedankt
Thomas
Bouwjaar :2004
Brandstof :benzine
code: 8200002656 A
VIN nr 31233372
alvast bedankt
Thomas
Negotiator
Re: renault scenic uit 2004 radiocode
je kan code 0143 proberen, maar zonder de barcode wordt het erg moeilijk.
Hier is trouwens een apart topic voor gemaakt
Negotiator
als de zoiets I727-SECURITY vind op de sticker is het ook goed
gouverneur
- 3-posting-rookie
Re: Radio code's Renault opvragen
Bouwjaar :2004
Brandstof :benzine
Hoi allemaal
sorry Negotiator snapte de code opvraag nog niet helemaal. Maar ik zal nu hier posten voor de code opvraag.
helaas code 0143 werkte niet.
vervolgens heb ik die auto van mij beken maar niet de I727-SECURITY code gevonden.
wel heb ik een code gevonden waar de garage de auto mee kan inlezen. zit tussen de bestuurder en bijrijder onder koelvak.
hoop dat dat de code is die is 8200243647A 0352
Kan iemand mij anders vertellen hoe ik aan die code kom?
alvast bedankt.
groetjes Thomas
Bouwjaar :2004
Brandstof :benzine
Hoi allemaal
alvast bedankt.
groetjes Thomas
Negotiator
probeer code 0158 eens
de code's staan op je radio dus je moet die er
ff uithalen
ff uithalen
gouverneur
- 3-posting-rookie
oke en hoe haal ik de radio er uit?
code nog niet uit geprobeert.
Negotiator
deze code gaat het dus om bij de nieuwere modellen, bij de oudere staat dat security er niet achter
Negotiator
er zitten 4 gaatjes in de radio, als het goed is het je speciale pinnetjes gekregen bij je auto
als je die erin drukt komt hij los.
Kans is heel erg groot dat je die niet meer heb, dan werken een paar smalle spijkers ook prima
anvage
Re: Distributieriem vervangen duur??
Vorige week zaterdag de clio van mijn vriendin's zoon aangeboden voor een nieuwe distributieriem. 's ochtends om 8:20 gebracht en voor 12 uur stond de clio weer netjes buiten te wachten op ons. We waren erg tevreden over de service en prijs. Dit is een echte aanrader voor diegene waarvan de riem ook vervangen moet worden. Kom je van ver.. in de buurt is een leuk centrum of je kan een dagje door brengen op een landal park.
Bij veel modellen moet ook de krukaspoulie vernieuwd worden ivm demping, die zie ik hier nergens terug en die zorgen echt voor problemen. Ook nergens de spanrol/looprol van de multiriem in de prijs.
Maar voor het geld wat gevraagd wordt is het niet duur, alhoewel er meer mensen zijn die voor dat geld de riemen vernieuwen.
Niet om te klagen, maar je kunt bij dealers heel wat korting bedingen op een distributieriem. Soms tot 40% en dan is het daar ook niet zo duur.
BramvT
Klopt.....dat is 2 maanden geleden ook bij mijn 1.9 DTI gedaan (met krukaspoulie dus)...was met Gates spullen 500 euro kwijt.mechanic » Do Feb 16, 2012 10:39 pm
Is door een Renault (1e) monteur gedaan in zijn vrije tijd...bij de dealer zelf kwam het totaal op 760 euro.
Waterpomp zit bij deze motor niet op de D riem, maar is aangedreven door de Multiriem, kunnen ze makkelijker bij en was nog geheel lek en spelingsvrij, dus hoefde nog niet vernieuwd te worden.
Die waterpompen zijn voor meerdere auto's gelijk, oa volvo. Kosten bij dealer 120euro, en op internet 15...
Kunnen altijd later makkelijk vernieuwd worden.
Bij de 1.9dti zit in een originele set volgens mij ook een nokkenaspoulie. Dit is wel wat werk om te vernieuwen omdat de gehele steun incl dieselpomp een aantal cm aan de kant moet.
Dat is een schappelijke prijs. Zelf ben ik geen 1e monteur, maar elke Renault monteur zou de riem moeten kunnen vernieuwen. Voor de meeste modellen vraag ik 150e.
koelie1989
- 3-posting-rookie
Radio code
Beste mensen,
Ik heb een renault megane scenic, bouwjaar 2001.
De kids hebben ermee gerommeld met de radio en nu doet deze het niet meer.
Ik moet nu een code invoeren. Ik ben naar de dealer geweest, maar deze had geen code.
Als serialnummer heb ik Rn 279f10200270 en als securitynummer heb ik 7700434425tw809.
Hopelijk hebben jullie een code voor mij
Bij voorbaat dank
Ritesh
Bij voorbaat dank
Ritesh
Re: Radio code
Wat een onzin van de dealer dat ze geen code hebben, zij zijn juist degene die dat op kunnen zoeken.
Kijk even op dit forum, is een topic dat je het chassisnummer en je radio gegevens kun sturen dan krijg je de code.
Lagunadriver2
Re: Radio code
De reden dat ze geen code hebben kan zijn dat er een andere radio ingezet is en die dus niet met de auto matcht, waardoor de dealer het nr niet uit het systeem kan halen
Re: Radio code
Jawel, dat doen ze door het chassisnummer samen met de code van de radio in het systeem in te voeren.
Ook al is er een andere, maar wel originele radio, ingezet kunnen ze die opvragen.
koelie1989
- 3-posting-rookie
Ik heb een code nodig voor de radio.
serialnummer: 279f102002701
securitynummer: 7700434425tw809
groet,
Ritesh
groet,
Ritesh
Negotiator
probeer 3195 eens
Negotiator
Re: Radio code
Radio code staat los van chassisnummer van de auto, gaat op
Securitynummer of barcode op de radio
Re: Radio code
De radio code staat niet los van het chassisnummer
Niet iedereen haalt zomaar de radio uit de auto, dus je gaat naar de dealer met je chassisnummer, dat wordt ingevoerd en er komt de originele code uit die oorspronkelijk bij de 1e radio hoort. Is dat de verkeerde code kun je aan de hand van de voorcode een andere code opvragen. Daarbij heb je volgens mij ook het chassisnummer nodig, weet ik zo 1 2 3 niet uit mn hoofd maar kan het dinsdag even nakijken.
Kom je bij een dealer aanzetten met een losse radio zullen ze je de code niet geven, vrij logisch.
Negotiator
Re: Radio code
Dat de dealer hem niet geeft is logisch inderdaad, origineel is het gekoppeld
bij levering van de auto,maar je hebben chassisnummer niet nodig.
Re: Radio code
Dan moet er dus altijd een radio uitgebouwd worden om de code opgevraagd te krijgen. Elke keer als ik een accu losmaak moet ik dus de radio uitbouwen voor de code, echt niet.. Je voert het chassisnummer in het systeem in en je krijgt de originele radio code die bij de auto hoort. Zo werkt het.
Is dat niet de goede code kun je met de security code een andere code krijgen, of je daarbij het chassisnummer nodig hebt weet ik niet zeker maar check ik volgende week. Bijna zeker van wel.
Hoe het in het illegale circuit gaat durf ik niet te zeggen.
Negotiator
Re: Radio code
Dat zeg ik dus ook ja
Re: Radio code
Nee je zegt dat het los van elkaar staat maar dat is niet zo, maargoed daar is dit topic niet voor
VS-fan
- repeating visitor
Re: Radio code
Grappig, ik ben vanochtend ook bij de dealer geweest om de radio code van mijn auto op te vragen en kreeg hetzelfde antwoord 'dat de radio niet bij de auto hoort omdat hij waarschijnlijk eens is vervangen'. Terwijl ik ca. 1,5 jaar terug 'gewoon' met mijn kenteken (bijbehorende VIN zullen ze vast wel weten) de radiocode van deze auto heb gehaald. En ja, helaas toen ergens te goed bewaard, kan hem niet meer terug vinden
Dus maar even googelen en kom op deze site. Wie kan mij helpen met de radio code voor mijn radio? Dit is het nummer wat ik van de zijkant van de radio heb afgelezen:
8200059894TI362
Alvast bedankt.
8200059894TI362
Alvast bedankt.
Re: Radio code
Je hebt geen chassisnummer nodig. Alleen als de radio af-fabriek een radio heeft gekregen, dan wordt de radiocode samen met het chassisnummer (VIN) in de database van Renault gezet. Dus daarom is het opvragen van de code bij Renault alleen mogelijk als de radio nieuw in de auto is geleverd.
UCH
Negotiator
Re: Radio code
ik kom op code 1051
VS-fan
- repeating visitor
Re: Radio code
De laatste code werkt. Gelukkig heb ik weer muziek in mijn Vel Satis. Bedankt voor de snelle reactie.
Harco
Harco
Negotiator
Re: Radio code
Graag gedaan
Fraikey
- 2-hit-miracle
Ik wil ook graag de code van de autoradio weten.
7700433948TE580
Bij voorbaad dank
groet
Freek Willem
7700433948TE580
Bij voorbaad dank
groet
Freek Willem
Negotiator
3457
koelie1989
- 3-posting-rookie
Bedankt negotiater.. De radio werkt weer!
Weergaves: 728 -
Laatste bericht door RichTrip
11 aug 2025 15:13
Weergaves: 448 -
23 jan 2026 12:56
Code p0606, daarna overslag cilinder 1. Bobine en bougie perfect.
door asteenb » 06 apr 2026 23:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 438 -
07 apr 2026 19:14
Weergaves: 752 -
Laatste bericht door rfbreda
18 aug 2025 20:00
Weergaves: 754 -
31 okt 2025 14:51
Weergaves: 2448 -
17 nov 2025 08:44
Weergaves: 393 -
Laatste bericht door FujinTux
08 jan 2026 19:38
