Ik heb een koelprobleem met mijn scenic 1.6 16v RXE (met airco) van '99. Nu heb ik weten te traceren dat zowel de radiateur aan vervanging toe is en dat eer tevens aan de distributie zijde ergens een lek zit. Heeft iemand een tekening van de motor? Ik wil graag weten of de waterpomp achter de distributieriem zit, of ergens los zodat ie eraf kan zonder aan de riem te sleutelen. Of zit er ergens een ingang voor het koelsysteem aan die kant (met een pakking die misschien lek is) ?
Alvast bedankt!
koelsysyteem 1.6 16v '99
roadie66
Re: koelsysyteem 1.6 16v '99
Bij deze motor zit de waterpomp achter de distributie, en is veel werk te vernieuwen. Echter loopt er volgens mij, bij de megane van dit type elk geval wel, een koelbuis voor de motor naar de waterpomp toe. Hier zit een rubber pakking ring die wel eens wil lekken. Kijk even of het inderdaad hier vandaan komt, en of de buis er uberhaubt zit.
roadie66
Ok, dankjewel voor de reactie. Ik zal eens gaan kijken, heb tot nu toe wel gezien dat hij minimaal lekt. Zo'n 350 a 400 km en er moet een half litertje bij, dus dat kon dan wel eens een pakking zijn inderdaad
roadie66
Nou, het heeft even geduurd voor ik je tip kon natrekken,maar ik zie nergens een buis voor de motor langs lopen. Er loopt rechts van het blok een aantal slangen, waar onder andere de thermostaat tussen zit. Die gaan verder als kachelslangen en er loopt zover ik kan zien alleen een waterslang aan de voorkant van het blok naar binnen. Maar ik kan hier nergens lekkage ontdekken, dus het zal wel bij de waterpomp zitten. Maar het volgende probleem dient zich weer aan: de koeltemperatuur meter weigert vrij regelmatig te functioneren, en ook hier ben ik op zoek gegaan naar mogelijke oorzaken. Ik zie een sensor vrijwel bovenop het blok, en een bij de thermostaat in de buurt, maar of die kapot zijn? Af en toe klimt de meter gewoon naar boven, dus ik denk eerder aan een los contact. Maar hier is nog wat zoekwerk te verrichten. Of is er hier ook een veelvoorkomende kwaal?
Twingo 1, 16v van 2001 welke velg past?
door Twingo16vtje » 29 okt 2023 00:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 878 -
Laatste bericht door Twingo16vtje
29 okt 2023 00:32
Dynamo 1.6 16v zgan!
door Verwijderde gebruiker 43966 » 05 nov 2023 13:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1211 -
Laatste bericht door Verwijderde gebruiker 43966
05 nov 2023 13:22
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1112 -
03 dec 2023 19:40
Weergaves: 1148 -
Laatste bericht door apeene
03 jan 2024 21:53
Mijn ervaring(en) Kangoo 2004 met 1.2 - 16V (75pk)/
door BramvT » 31 dec 2023 18:26 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 51
Weergaves: 13330 -
Laatste bericht door JHM
13 sep 2024 19:34
Weergaves: 943 -
23 jan 2024 08:52
Reacties: 7
Weergaves: 2069 -
29 jan 2024 12:50
