Ik heb een Renault Megane HB 3d van 03-2003
In de zijpanelen naast de achterbank zijn een soort roosters, het lijkt alsof daar nog plek is om een speaker te plaaten.
Kunnen hier spiekers geplaatst worden?
Weet iemand hoe je die panelen dan los kunt krijgen?
Speakers zijpanelen achter
veetje90
Topic author - Op weg
veetje90
Re: Speakers zijpanelen achter
Er kunnen dus wel degelijk speakers in de achter panelen worden gemonteerd, er zitten zelfs al standaard aansluitingen van renault die naar de ISO stekker lopen. het betreft een speaker maat van 13 cm.
Verwijderen van de kappen bij een 3 deurs megane 2.
- verwijder de bank zitting (klik systeem, ga met de hand tussen de rugleuning en zit vlak en trek het zitvlak naar boven, nu kun je het zitvlak los klikken)
- haal de afdek platen los onder bij deur stijl. (ook klik systeem)
- Draai met een dopsleutel (17mm) de reel van de riem onder achter de voorstoel los. kantel de reel omhoog tot ongeveer 45 graden en haal de steun los.
- draai 1 torx schroef los, welke rechts boven het zijvakje zit.
- trek het zijpaneel los, gepaste kracht, zit allemaal geklikt.
Aan de achterkant van het zijpaneel kun je de box met 2 schroeven vast zetten, let wel, er zijn geen schroeven standaard aanwezig.
Weergaves: 3989 -
Laatste bericht door rteske
14 feb 2024 16:11
Weergaves: 1234 -
21 aug 2024 19:35
Weergaves: 947 -
Laatste bericht door Gideon_Amsterdam
29 aug 2025 13:46
Renault Scenic Xmod: Geen geluid voorste speakers en ik kan niet bellen
door Wil van Cleef » 25 mei 2026 23:27 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 853 -
Laatste bericht door Wil van Cleef
06 jun 2026 21:11
Weergaves: 2748 -
Laatste bericht door michielsanders
07 jan 2024 01:26
Weergaves: 968 -
Laatste bericht door Dirkvd
07 feb 2024 18:15
