Ik moet van mijn Express uit 1996 de kachel vervangen. Is dat veel werk? Moet het dashboard eruit? Op de schakelaar staat wel spanning maar als ik de draden met elkaar verbind gebeurt er niets. Waarschijnlijk is de kachelmotor kapot. Kan ik ergens een handleidng vandaan halen?
Groeten,
Ron
Kachelmotor vervangen
Rossy
Hallo Ron,
De kachelmotor van een Express is van onder de motorkap bereikbaar.
Om het motorkapslot zit een zwarte kunststof plaat.
Hieronder zit de kachelmotor.
Deze plaat wordt op zijn plek gehouden door de rubbers aan de boven- en onderzijde.
Deze plaat verwijderen, hierna kijk je op een rooster met daarachter je kachelmotor.
Dit rooster zit vast met 2 kunststof vleugelmoeren.
Draai deze moeren los en verwijder dit rooster.
Nu is de motor bereikbaar.
Deze kan op 2 manieren vastzitten.
In een kunststof steun of zo in het huis.
De kunststof steun zit aan de voorzijde achter een klip gehaakt.
Met een schroevendraaier ertussen is deze meestal wel los te krijgen.
Anders kan je met een flinke ruk naar boven de motor er uit trekken.
Wanneer je in het huis kijkt, zijn de aansluitingen van de motor zichtbaar.
Deze doormeten of daar spanning opstaat.
Wanneer hier spanning op komt, is de motor stuk.
Heb ik nog wel liggen.
Succes.
Succes.
stapgast
Hartstikke bedankt alvast. Ik ga de motor eruit halen en laat je asap weten of deze nog goed is of niet. Je hoort nog van me.
Groeten,
Ron
Groeten,
Ron
Kachelmotor of weerstand vervangen? Grand Scenic 2007
door Derde_renault » 20 dec 2024 16:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Reacties: 13
Weergaves: 1976 -
09 nov 2025 00:00
Weergaves: 481 -
Laatste bericht door de mon
05 dec 2024 22:24
Weergaves: 1271 -
09 dec 2024 18:47
Weergaves: 762 -
13 nov 2025 20:37
Renault Master: BMS reset na vervangen batterij??
door Mr. Swelly » 13 dec 2024 07:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 753 -
13 dec 2024 11:24
Weergaves: 1127 -
20 dec 2024 12:53
1.2 TCE ratel nokkenasversteller vervangen?
door renaultce1.2 » 07 jan 2025 17:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Reacties: 12
Weergaves: 1904 -
07 feb 2025 20:12
